Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 351 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st duben 01 2026, 17:06 Předmět:
U starých jističů tu vysokou cenu taky nechápu. Třeba toto https://aukro.cz/stare-jistice-stribro-c-1-7114566687 Jeden jistič jsem zkusil kuchnout, ale nevím jak oddělí stříbrnou pecičku od zbytku, když je asi přivařená?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3041 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 01 2026, 17:33 Předmět:
Pecky na kontaktech obvykle nejsou z ryzího stříbra, ale z kompozitních materiálů jako Ag-Ni (stříbro-nikl), Ag-W (stříbro-wolfram) nebo Ag-CdO (stříbro-oxid kademnatý), které jsou navařené na měděných nebo mosazných nosičích apod.
Pokud s tím začínáte, doporučuji mechanické očištění (odstranění plastů a železných pružinek) a následné odpájení hořákem. Získané "pecky" pak můžete prodat specializované firmě na výkup, která si s finální chemií poradí bezpečněji než vy v domácích podmínkách.
1. Mechanická cesta (Nejjednodušší a nejbezpečnější) Odlomení/Odštípnutí: Pomocí ostrých pákových kleští nebo dláta můžete kontakt z měděného nosiče "odseknout". Často je spoj křehčí než samotný kov.
Odřezání: Malou úhlovou bruskou (flexou) nebo lupínkovou pilkou odříznete pouze tu část nosiče, na které je stříbrná pecka. Získáte tak materiál s vysokým obsahem stříbra, který sběrny drahých kovů vykupují dráž než směsný šrot.
2. Tepelná cesta (Pájení/Odletování) Postup: Pomocí autogenu nebo výkonného PB hořáku nahřejte měděný nosič z opačné strany, než je kontakt. Jakmile se pájka roztaví, kontakt jednoduše sklepněte nebo sundejte pinzetou.
Pozor: U starších kontaktů zejména stykačů (před rokem 2000) se často používalo kadmium. Při zahřátí nad 700°C vznikají vysoce toxické výpary oxidu kademnatého. Vdechování výparů při tavení je extrémně nebezpečné pro ledviny a plíce. Pracujte venku nebo pod velmi silnou digestoří!
3. Chemická cesta (Rafinace) Rozpouštění: Kontakty se rozpustí v kyselině dusičné (HNO3). Vznikne roztok dusičnanu stříbrného.
Srážení: Do roztoku se přidá kyselina chlorovodíková (HCl) nebo roztok kuchyňské soli, čímž vznikne bílá sraženina chloridu stříbrného (AgCl)
Redukce: Chlorid se následně redukuje (např. pomocí zinku a kyseliny nebo cukru a louhu) zpět na kovový stříbrný prášek, který se pak taví.
Pokud máte jen pár kilo jističů nebo stykačů, chemická rafinace se finančně nevyplatí (náklady na kyseliny převýší zisk).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 50, 51, 52
Strana 52 z 52
