LCD Panasonic TX50GX700E
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 21:52    Předmět: LCD Panasonic TX50GX700E Citovat
Dnes večer jsem zapnul TV a zjistil jsem, že polovina programů pozemáku je zpřeházená s programovejma sračkama Luxstore, ABC, Nalaďte si digitál a podobně.
Tak jsem zkusil nastěhovat původní programy zpět. Asi 5-6 se povedlo a pak se TV zcela zjančila, začala sama od sebe skákat z jednoho programu na druhej ale ne za sebou ale třeba o 5-9 programů nahoru i dolů.
Vypnutí dálkáčem nepomohlo, po asi 3 minutách jsem zapnul TV znova a dělalo to dál. Zkusil jsem odpojit netovou RJ45, žádnej vliv. Pomohlo až vyškubnutí ze zásuvky. Od tý doby se programy samovolně nepřepínají ale přeházený zůstaly. Udělalo to prvně. Televize je 4,5 roků stará.
Co to bylo? Nějakej bug v FW a nebo třeba nějakej šťouchanec z 230V při Stand-by a nebo nějaká havěť z netu? Asi 2 roky chodily aktualizace FW, teď už dlouho nic.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 6:49    Předmět: Citovat
nejspis april Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 7:11    Předmět: Citovat
Ano ano. A pokud to nebyl apríl, možné svody tlačítek na local klávesnici TV. Zkus ji odpojit.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 9:55    Předmět: Citovat
alebo zasvinený ovládač, čo si vysiela náhodné kódy
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 11:14    Předmět: Citovat
Žadnej apríl z mý strany, ale apríl od Panasonica nevylučuju. Smile Dálkáč jsem samozřejmě vyloučil vyjmutím batérek a Míro, svod na lolální klávesnici by se neopravil vyškubnutím ze zásuvky. Navíc tam je jen P+ a P-, čísla ne. Mezi stisky je cca 1 sekunda pauza kdy TV nereaguje, tak jak by to zvládlo přeskakovat mezi třeba 11 a 20?
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 11:24    Předmět: Citovat
Podívej se do nastavení, jestli nemáš zapnuté řazení programů podle ID#, LCN, nebo podle abecedy, a jestli nemáš zapnutou automatickou aktualizaci seznamu. Když se pak v některém multiplexu přejměnuje, odstraní, či přibude některý program, to se pak dějou věci...
(Teda nemám Panasonika, abych to vyzkoušel, ale Samsung i Hyundai to tak mají).
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 17:37    Předmět: Citovat
Hille, žádný řazení tam není a pokud se něco přidá, tak to jde na konec seznamu. A pokud odebere, straší tam název nafurt, třeba ČT3, musí se zlikvidovat růčo.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 17:40    Předmět: Citovat
Ne v tomhle tv , ale po přeladění se seznam u mne změní a musím zase rovnat . Teda bylo , už 4 roky na bednu jen padá prach .
