Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 346 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: út březen 31 2026, 9:21 Předmět:
Soubor log jsem neobjevil. Jedině soubory Reports, kde ten dnešní má opět příponu .enc1 a je jen krátký - 446 bitů.
Dnes po ránu něšel spustit třeba MultiCommander a musel jsem ho odinstalovat a znova nainstalovat, aby se ho podařilo spustit.
I ten log soubor .enc1 je šifrovaný. Podívat se do něj a do karantény můžeš zase jen při spuštěném CD KRD2024. Takže to udělej (v běžícím Kaspersky Rescue Disku otevřít přes tlačítko Reports a tam zvolit možnost Save to file (Uložit do souboru)).
Pouštět si do systému takový "kalibry" jako KRD2024 považuju za masochismus a paranoiu.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1513 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út březen 31 2026, 9:47 Předmět:
Týden se v tom hrabat... to bych nedal, obyč domácí hračka, dva dny max a už mohl být nový disk s čistou instalací, stejně je potřeba to jednou za čas udělat, zvlášť když největším virem je sám uživatel..
Zaslal: st duben 01 2026, 22:32 Předmět:
Tak situace je stále zhruba stejná...
Snad se jednou podaří na ten problém přijít.
Ten počítač je v podstatě domácí hračka, není to pomůcka v zaměstnání (už dlouho jsem důchodce).
Ale kdyby měl někdo nějaký dobrý nápad, jak si s tím problémem poradit, byl bych moc rád.
Zatím jsem zkusil CCleaner - odstranil prý asi 800 MB nějakých souborů, ale žádná změna se neděje. Pokus o spuštění antiviru Avira vedl k tomu, že se uprostřed displeje objevil bílý obdélník s rotujícími černými body uprostřed a jinak se nic nedělo...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1947 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st duben 01 2026, 23:13 Předmět:
maxijaroslav napsal(a):
...Ten počítač je v podstatě domácí hračka, není to pomůcka v zaměstnání...
To jsem měl vědět a stačilo se dohodnout, aby mi ho kolegové přivezli v den návštěvy Ampéru. Pitomosti typu CCleaner člověk oboru znalý nepoužívá.
ferdislav napsal(a):
...už mohl být nový disk s čistou instalací, stejně je potřeba to jednou za čas udělat...
Od dob Windows 7 se "dobře udělaný počítač" s komerčním O.S. instaluje na celou dobu životnosti jen jednou! Instalace -> "doladění" po jejím dokončení (tj, když instalátor neurčil veškerý hardware, což se vždy týkalo situace, pokud byl O.S. o něco starší, než onen hardware) -> nastavení prostředí uživatele (v nejjednodušším případě jediného) -> instalace konkrétních programů (od dob Windows 95 se to ustálilo na minimu, jakým je prohlížeč, "něco na multimédia", kancelář [texty, tabulky pošta...], profesní speciality [Účto, AutoCAD, jinoCAD, právničina, doktoroobvoďačina atd.]). No a pak přijde ke slovu tvorba bitové kopie O.S. Ve starších O.S. se buď cpaly lidem drahé nástroje (všelijaké zassrané Acronisy apod.), nebo se záloha celého počítače dala dělat ručně a často oklikou. 2000/XP ještě dovolí instalaci na oddíl FAT32, takže se takový neživý disk překopíruje přes druhé PC kamkoliv.
A když něco lehne, obnova a dotažení do cílového stavu (i na nový disk) je snadná. Pokud jsou data držená na jiném oddíle (jak poznamenal masar).
Zaslal: st duben 01 2026, 23:37 Předmět:
Bitovou kopii si udělá člověk který ví, neznalý musí odeznova,od čistého os
CCleaner bych řekl je vhodný právě pro amatéry,ale nesmí tam nic přenastavit a používat jen ten a ne dva další, což platí i pro antivir atp.
Spousta lidí funguje tak, že dokud se jim PC úplně nezaseká,tak jedou,potom to někomu dají na opravu,ale naučit se základní věci kolem údržby a práce s ním to nee!
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 214 Bydliště: Dačice
Zaslal: čt duben 02 2026, 9:02 Předmět:
Jediný správný způsob, jak z toho ven, je vylít si data a jednoduše ten OS nainstalovat na prázdný disk, max. rozdělený na oddíl s OS a datový.
Prosím, udělejte to tak a nebo požádejte někoho bližního/znalého, ať vám to za kilovku kafe udělá.
Zaslal: čt duben 02 2026, 9:29 Předmět:
Aha, takže jsem svůj problém asi přece jen popsal nesprávně.
OS je v pořádku, u tohoto nb HP je oddělena část HDD (uživatelsky v podstatě nepřístupná) jako záloha OS, takže při jakémkoli problému se automaticky opraví z této zálohy.
Tady jde výhradně o programy, které nejsu součástí základního OS a instaloval jsem je sám (v době, když byla jejich aktivace zdarma atd.) a navíc jen některé.
Původně jsem myslel, že se s tímto problémem už někdo setkal a zná jednoduché řešení...
Zaslal: čt duben 02 2026, 12:22 Předmět:
Odvšivit komerční O.S. jednoduché není, pokud jsou tam automatismy, které vrací stav počítače do havarijního stavu (asi jako když při amatérské stavbě zídky přijdu druhý den na místo určení a ono je to opět někým zbořené). Počítač se musí důkladně zanalyzovat a až poté konat. Odstranění badware neznamená automaticky výhru.
...OS je v pořádku, u tohoto nb HP je oddělena část HDD (uživatelsky v podstatě nepřístupná) jako záloha OS, takže při jakémkoli problému se automaticky opraví z této zálohy...
Ale kdepak. Opravit OS z tohoto oddílu (WinRe) musí uživatel, tedy ty.
A že je OS v pořádku ses dozvěděl odkud? K nápravě přece nedošlo a původce dosud neznáš.
Ale můj dojem z toho je, že za problémem skutečně nestojí OS, ale tebou nainstalované programy, jako jsou různé "čističe" (à la CCleaner) a antiviry (à la Kaspersky) a podobné nesmysly, které dokáží vážně poškodit nejen instalované aplikace, ale i OS samotný.
Náprava s jistým výsledkem je jen jedna: Přeinstalace OS. Pomocí oddílu WinRe je to snadná záležitost, která zdaleka nebude potřebovat tolik času, jako právě provedené opravy, které nic neopravily.
Předpokladem je jen provést zálohu/úklid disku a rozdělit ho na datový a sytémový oddíl. Ten pak lze snadno a hlavně rychle obnovovat bez zásahu do dat.
Jediný problém tak představují pouze nainstalované programy s licencemi (byť zdarma), k jejich instalaci musíš mít klíče/hesla. Jak obnovit MSD Collections jsi už vyřešil, další jsi nejmenoval, ale jistě jich nebude mnoho.
Zaslal: pá duben 03 2026, 7:52 Předmět:
OS je v pořádku...
OS není v pořádku, je rozhašený těmi pochybnými utilitami a ano, řešení je jednoduché a jediné správné, reinstalace OS.
Ušetřil byste si opravdu hodně času, toto není věc, se kterou je zdravé se trápit tak dlouho.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
