Mam tu velku solarnu lampu s olovenou VRLA bateriou 6V/4Ah. Mala len asi 2 V. Nabijanie 12V zdrojom priamo cez konektor v lampe bolo neucinne, ani po niekolkych hodinach sa napatie na baterii nemenilo.
Pripojil som na lab. zdroj, nastavil 6,8 V a 600 mA. Chvilu sa napatie drzalo asi na 2,3 V, potom pomerne rychlo narastlo az na 6,8 V a hned zacalo klesat asi na 4,6 V. Nad 4,8 V som sa nedostal ani po niekolkych hodinach, takze to vyzera na skratovany clanok. Na jednom konci bola bateria studensia.
Bateria nie je nafuknuta. Vyhodit alebo s tym nieco skusit? Teraz som ju dal na zataz a tie dva clanky sa pri 1 A celkom dobre drzia.
Otazne je, ci odisla bateria sama od seba alebo ci prestalo fungovat nabijanie a bateria sa potom vybila a znicila (solar je odpojitelny a nemam ho, tak to nemozem zmerat).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20484 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 10 2019, 23:59 Předmět:
Jestli je tý gelovce 5 a více roků, tak ji nepomůže ani svěcená voda. Prostě se rozpadly elektrody článku.
Kup novou, tyhle kapacity se pohybují mezi 250-400 CZ podle výrobce. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37363 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 11 2019, 18:02 Předmět:
Nasiel som na baterii datum 2015.5, takze velmi stara nie je. Ale je to "znacka" Winupon. Pojde do zberu, uz som kupil novu (Westinghouse - nepoznate niekto?).
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5534 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 11:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
Jestli je dělají stejně kvalitně jako palivový kazety pro ETE, tak potěš koště.. Hnůj! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3739 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 03 2022, 15:42 Předmět:
A obvykleji ještě tehdy, když je roztrhá sulfatace.
A taky se obvykle rozpadnou i používáním, protože olovo funguje dokud se elektrody nerozpadnou. Pokud dříve nepraskne nějaký spoj.
Někde jsem četl, že pomůže trvalé přepólování.
Udělat plus z mínusu a mínus z plusu.
Asi se to po změně polarity musí speciálně nabíjet.
Psali že rozpadlá Pb elektroda se obalí a spevní vznikne PbO2.
A z PbO2, která byla doposud chráněna vrstvou oxidu mají dobrou Pb elektrodu. Jen nevím jak ji zbaví toho oxidu.
Zaslal: st duben 01 2026, 18:50 Předmět:
Teraz som riesil velku rucnu lampu Livarno LUX LAH 55 A2 (IAN 102630). Je tam halogen, predne LED, bocne LED a oranzovy blikac. Halogen uz nesvietil vobec, LED este ano a blikac neblikal, len svietil. Nabijanie sa nikdy neukoncilo - nerozsvietila sa zelena LED.
Bateria tiez 6V/4Ah - SHUNHONG 3-FM-4. Tiez asi skratovany clanok, navyse sa pri jednom vyvode objavili biele krystaly. Tak som nerobil ziadne pokusy a rovno objednal novu.
Kedze predajna GME je u nas zrusena, dalsiu bateriu tam uz nekupim. Cez Allegro z Polska to vyslo aj s dopravou lacnejsie. Sice "znacka" Xtreme s polskym popisom, ale v tejto velkosti sa snad kvalitne baterie ani nepredavaju (maximalne som videl LONG).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35414 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 02 2026, 0:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Podla fotiek je ale na vrchu rovny kryt. Vsetky slusne VRLA baterie (Panasonic, CSB, Yuasa) tam maju okruhle zatky jednotlivych clankov.
Jen ultrazvukem přivařená krycí destička, opatrně ji odpáčíš nožem. Pod ní najdeš zátky do článků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
