Motorek na točení kuřat v krbu prokluzuje.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 21:20    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
...Ale té druhé části nerozumím, co po držení rukou prokluzuje? Ten pastorek co byl předtím zabržděný? Pak by to byla nějaké mechanická chyba, (zalisování v tom ozubeném kole, pastorek na hřídeli…), ale mělo by se s tím dát otočit i v tom "zabržděném" stavu...
Snažil jsem se to vysvětlit v předchozím příspěvku: Není jedno, z které strany převodovky působí hnací a zatěžující moment. V případě, že pohání šneková hřídel, uplatňují se mnohem větší radiální síly, působící na hřídel, hřídel se vzájemným působením vlastní rotace a odporu kola více "odtlačuje" od povrchu kola a radiálně namáhá ložiska. Pokud je tam nějaká radiální vůle/opotřebení, snadno dojde k vyjetí šneku z ozubení kola.
V případě, že poháníme výstup převodovky, je vlivem velkého převodu radiální síla na šnekovou hřídel menší (šneková hřídel se netočí) a hůře dojde k vyjetí šneku z ozubení.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 10:57    Předmět: Citovat
Na první fotce vidím i drátový poťák, takže kdoví, kde to napětí vlastně padá. Patrně to ale nesouvisí s problémem.
Že by přeskakovaly zuby si nemyslím, to by hřídel motorku musela vaklat jako prase. Těch pár zubů, co na fotce vidíme, vypadá dobře. Otázkou je, jestli je to tak po celém obvodu kola.
Spíš bych čekal, jestli se třeba tohle kolo na své hřídeli neprotáčí. To by mohla být taková "neviditelná" závada.
Mít to v ruce, závadu musí jít snadno odhalit během chvilky. Padík si asi nechce ušpinit ruce Smile
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 11:25    Předmět: Citovat
Někdy se snažíte kamarádovi vyhovět, když jste mu dlužni. Jenomže jsem od něj dostal info-když griluju, zastavuje se mi to. Možná se přidírá jehla s masem. Pastorek na motorku je přitažen maticí, drží, směr točení matku dotahuje. Ozubení v převodech stejnoměrné, dobré. Shrnu měření: Trafo 12 Volt, diody asi NDR . Na nich 10 Volt při běhu bez zatížení. Proud 1A ss. Po skorozablokování pastorku proud 2,5 A, napětí klesá až ke 4 V. Takže zdroj nemá rezervu překonat někde nějaký přidaný mechanický odpor. Případně se klepal nějaký drát a točení se zastavovalo. Tedy znovu zkompletovat a zkusit. Možná jít najisto koupit digitální zdroj 3 A. A bylo by docela hloupé, kdyby měl volné dráty v zásuvce.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 12:16    Předmět: Citovat
A ani slovo o prokluzování.
Kremik
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 12:36    Předmět: Citovat
Takže jinými slovy - chtěl jsi nám tím říct, padíku, že motorek a převodovka jsou v pořádku? Takže vlastně doposud nevíš, jaký je vlastně problém a co vůbec tedy opravovat. To se pak dělá blbě Smile
Klepající se drát motor nezastaví. Jedině uklepaný, ten pak už jo.
Volné dráty v zásuvce? Jako že tvůj kamarád nemá síťovou šňůru zakončenou zástrčkou?
Nějaké prokluzování si tedy někdo prostě jen tak vycucal z prstu, rozumím tomu správně?
Tedy zbývá jediná věc, která by mohla způsobit, že motorek ztratil sílu. Prověř diody v graetzu, jestli všechny vodí. To zvládneš, ne? Vem je diodovým testem a případně ještě skus, jestli se všechny stejně zahřívají. Pokud ano, slož to a vrať mu to, protože tady problém není. Trafo tě trápit nemusí. I kdyby bylo slabé, pokud 30 let stačilo, musí stačit i dál. Nebo jedině, že by si kamarád místo kuřete tentokrát napíchl prase. To už by pak trafíčko opravdu stačit nemuselo Smile Ovšem pokud i doposud točil čuňata, to nevíme, trafo je tím prověřené a zase ho teda není potřeba řešit.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 13:44    Předmět: Citovat
Neměl jsem trpělivost to číst celé, ale "protáčí" možná znamená, že to motorek neutáhne a v určité poloze se zastaví, protože dostává jen 6V.
Tyto motorky potřebují 12V a pro plnou rychlost 5A, pro nižší rychlost (jiné dráty) asi 3A.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 14:51    Předmět: Citovat
Pokud mluvíme česky, tak protáčí znamená, že na jedné straně převodu točí a na druhé stojí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 15:24    Předmět: Citovat
Podľa prvotného popisu závady - ja strelím len od boku... "šnek" - na výstupnom hriadeli motora - NIE je "dokonale mechanicky spojený" ... A tam vzniká "preklz". (rozborkou prevodovky sa príčina zistí) Olámané "výstupky" na "šnekovom návleku" na motorový hriadeľ s kolíkom už neudrží krútiaci moment... spätne prevodovku nepretočíš.."samosvor - bejk " šnekového prevodu to pomerom otáčok samozrejme nedovolí ..
Len ku konštrukcii toho stieračového pohonu ... Má neskutočnú silu aj na ten "slabý" motorček !! ... šnekový + planetárny prevod !... No a niekde musí byť aj "bezpečnostný" prvok Rolling Eyes A to bude podľa mňa tá "strižná" spojka na šneku... Pri maximálnom preťažení sa niečo ulomilo - alebo zhnilo! ... Motor sa pretáča, ale prevodovka pri zaťažení "stojí"!
