Zaslal: po březen 30 2026, 9:51 Předmět: Kutil vyrobil 3d tiskárnu ze DŘEVA
Zdar, jdu se poradit. Narazil jsem na YT na čecha, co vyrobil 3D tiskárnu ze dřeva. Myslíte, že to může fungovat? V tom videu i rožní Průšu a je to docela sranda.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1507 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po březen 30 2026, 16:43 Předmět:
Když použiješ vhodné dřevo tak jistě a kdyby jsi měl přístup k vyjímečným dřevinám, tak můžeš nahradit i jiné kovové části dřevem, jen mít technologii na opracování..
Obrázek se vkládá jako Soubor
Dole pod oknem s textem
čti Povolené přípony a jejich velikost
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21232 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 01 2026, 10:06 Předmět:
Pinda napsal(a):
tyjo jak se tu dělají obrázky? Ani html ani bbcode nefunguje.[/code]
Funguje všechno. Trochu se snaž přiučit, jak. Ostatní s tím problém nemají.
Tyto stránky už nebudeme modernizovat jen proto, že některé funkce nejsou v nových OS a prohlížečích vždy zcela podporované, takže je musíš do textu vrazit ručně.
Nečekej, že svět se bude přizpůsobovat tobě, nauč se dělat s tím, co je k dispozici. To je totiž podstata bastlení.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3041 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 01 2026, 11:55 Předmět:
Pinda napsal(a):
Je potřeba přiložit soubor. Při editaci příspěvku je dole tlačítko "Vybrat soubor" viz přiložený obrázek. Po kliknutí na něm je potřeba z disku vyprat příslušný soubor obrázku *.jpg nebo *.png a pak kliknout na "Připojit Soubor" a nakonec "Odeslat". Maximální povolená velikost souboru obrázku je 300kB.
