Myčka Beko DIN 5834 nefachá
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 16:00    Předmět: Myčka Beko DIN 5834 nefachá Citovat
Spravuju synovi myčku a nedaří se. Po zapnutí myčka začne vypouštět (10 - 20 skekund). Pak bych čekal, že by měla začít napouštět, ale nic se neděje - ticho.
Zkoušel jsem proměřit cívku ventilu (aquastopu) a zdá se ok. Zkoušel jsem místo ventilu připojit voltmetr a čekal, zda se objeví napětí, ale nic.
Ovšem, když jsem ventil na vodu odpojil, tak to vypadalo, jako by myčka (bez vody) pracovala. Bylo slyšet jak se spouští a vypíná (asi) oběhové čerpadlo, pak se spustilo vypouštěcí.
Má někdo nějaký nápad?
witt
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 10:56    Předmět: Citovat
Tak to jsem myslel, že problematika nenapouštějící myčky bude brnkačka.
Předpokládám správně, že ten ventil přívodu vody je spínaný přes nějaké relé, které najdu na řídící elektronice? To je tak jediné, co mě ještě z jednoduchých závad napadadá.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 11:02    Předmět: Citovat
Moze sa to spinat triakom.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 8:15    Předmět: Citovat
Chybu žádnou nepíše?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 8:58    Předmět: Citovat
Opět budu mluvit obecně, některé myčky mají aquastop přes plovákový spínač a když se aquastop odpojí spustí se vypouštěcí čerpadlo. Beko trpí na vadná oběhová čerpadla, to že spustí čerpadlo na cca 20s je v pořádku. Začal bych tím ,že připojím externí napětí na napouštěcí ventil (aquastop) Pokud dojde k napouštění může být chyba v komponentech , které myčka testuje před napouštěním, topemí oběhovka čidla . Ale není vyjímkou, že se u Beka zblázní program inu Beko.
