Demagnetizace - čím?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 16:49    Předmět: Citovat
Než jsem se dostal k mazací tlumivce AYN107, používal jsem výstupní trafo z lampového rádia, Íčko odstraněné, primár v sérii s 15 W žárovkou.
Ta AYN107 mě pak jednou vypekla - pertinaxové dno držely nýtky spojené s ochranným vodičem a při odmagnetování šasi C110 jsem si o to šasi škrnul.
Tak jsem na to přilepil ještě jednu pertinaxovou destičku.
Ale, když bylo třeba improvizovat, spravila to trafopájka se svěma třemi závity na smyčce, ten kousek jednapětky nebo dvapětky se vždycky nějaký našel.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:57    Předmět: Citovat
Stínítko barevné CRT obrazovky jsem kdysi úspěšně odmagnetovával hřbetem trafopájky.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 8:36    Předmět: Citovat
To šlo jen do určité míry, na takovou 25LK2C v Elektronice 431D to bylo málo, stejně, jako demagnetizace vestavěným obvodem - ten ocelový rám celého šasi se zmagnetoval velmi ochotně, ale do odmagnetování se mu už nechtělo: úplně se neodmagnetoval a po chvíli to dělalo fleky znovu. Tam dlouhodobě pomohlo skutečně při přenášení dávat pozor, kam tu telku postavím (je přece přenosná), aby ke zmagnetování nedošlo, jinak už jen to otevřené E-jádro z trafa kolem celé televize (mimo stínítko, tam jsem se bál moc přiblížit, ať to nezdeformuje masku). O tu masku se pak postarala demagnetizace při zapnutí.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 9:38    Předmět: Citovat
Zmagnetovaným šroubovákem zpravidla stačí párkrát pořádně klepnout o svěrák (nebo něco tvrdého a těžkého) a odmagnetuje se.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 9:50    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Mladší brácha si jako školkou povinnej prcek hrál s kulatým feriťákem a samozřejmě s ním zkoušel "nacvaknout" kus papíru na nejrůznější věci doma. Na ledničku mu to šlo, na futra v paneláku taky, ale na nábytek samozřejmě ne, na obražofku dvouchlapovýho Elektronu D222 taky ne. Akorát že když tu TV máti k večeru zapnula, bylo to jak u Palečka s Janíkem - "táto zelená - mámo červená - táto flek!". No, musel jsem taky ouřadovat s elektromagnetem, vestavěnej demagnetizační obvod tenkrát tu deltu ani na několikátý zapnutí nezvládnul vyčistit ...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 10:10    Předmět: Citovat
Elektron D222 je co? Neznám, nikdy jsem neviděl.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 10:48    Předmět: Citovat
Na šroubováky obousměrně používám tuhle kostku
