Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21228 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 29 2026, 16:49 Předmět:
Než jsem se dostal k mazací tlumivce AYN107, používal jsem výstupní trafo z lampového rádia, Íčko odstraněné, primár v sérii s 15 W žárovkou.
Ta AYN107 mě pak jednou vypekla - pertinaxové dno držely nýtky spojené s ochranným vodičem a při odmagnetování šasi C110 jsem si o to šasi škrnul.
Tak jsem na to přilepil ještě jednu pertinaxovou destičku.
Ale, když bylo třeba improvizovat, spravila to trafopájka se svěma třemi závity na smyčce, ten kousek jednapětky nebo dvapětky se vždycky nějaký našel.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 31 2026, 8:36 Předmět:
To šlo jen do určité míry, na takovou 25LK2C v Elektronice 431D to bylo málo, stejně, jako demagnetizace vestavěným obvodem - ten ocelový rám celého šasi se zmagnetoval velmi ochotně, ale do odmagnetování se mu už nechtělo: úplně se neodmagnetoval a po chvíli to dělalo fleky znovu. Tam dlouhodobě pomohlo skutečně při přenášení dávat pozor, kam tu telku postavím (je přece přenosná), aby ke zmagnetování nedošlo, jinak už jen to otevřené E-jádro z trafa kolem celé televize (mimo stínítko, tam jsem se bál moc přiblížit, ať to nezdeformuje masku). O tu masku se pak postarala demagnetizace při zapnutí.
