Motorek na točení kuřat v krbu prokluzuje.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 21:20    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
...Ale té druhé části nerozumím, co po držení rukou prokluzuje? Ten pastorek co byl předtím zabržděný? Pak by to byla nějaké mechanická chyba, (zalisování v tom ozubeném kole, pastorek na hřídeli…), ale mělo by se s tím dát otočit i v tom "zabržděném" stavu...
Snažil jsem se to vysvětlit v předchozím příspěvku: Není jedno, z které strany převodovky působí hnací a zatěžující moment. V případě, že pohání šneková hřídel, uplatňují se mnohem větší radiální síly, působící na hřídel, hřídel se vzájemným působením vlastní rotace a odporu kola více "odtlačuje" od povrchu kola a radiálně namáhá ložiska. Pokud je tam nějaká radiální vůle/opotřebení, snadno dojde k vyjetí šneku z ozubení kola.
V případě, že poháníme výstup převodovky, je vlivem velkého převodu radiální síla na šnekovou hřídel menší (šneková hřídel se netočí) a hůře dojde k vyjetí šneku z ozubení.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 10:57    Předmět: Citovat
Na první fotce vidím i drátový poťák, takže kdoví, kde to napětí vlastně padá. Patrně to ale nesouvisí s problémem.
Že by přeskakovaly zuby si nemyslím, to by hřídel motorku musela vaklat jako prase. Těch pár zubů, co na fotce vidíme, vypadá dobře. Otázkou je, jestli je to tak po celém obvodu kola.
Spíš bych čekal, jestli se třeba tohle kolo na své hřídeli neprotáčí. To by mohla být taková "neviditelná" závada.
Mít to v ruce, závadu musí jít snadno odhalit během chvilky. Padík si asi nechce ušpinit ruce Smile
