Datasheet WK16323
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 0:16    Předmět: Datasheet WK16323 Citovat
Mám ve svých zásobách Tesla optočleny WK16323, v některých zdrojích jsou i s označením 3WK16323 - pravděpodobně změna značení po privatizaci Tesly Blatná.
Hledám o nich už poměrně dlouho nějaké Teslácké technické informace, parametry a nebo katalogové listy, ale zatím neúspěšně.
Nemá prosím někdo ve své knihovně?
Předem moc díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 4:10    Předmět: Citovat
mirku napsal(a):
Hele, to označení 3WK16323 mi přijde jako označení vybíraný trojice - třeba na souběh charakteristik pro montáž do jednoho kompletu - stejně se prodávaly i vybíraný dvojice bambusovejch trandů NPN-PNP do komplementárních koncovejch stupňů a označovaly se například GC510K/GC520K, nebo vybíraný trojice-čtveřice kapacitních diod = varikapů pro ladění VKV a TV tunerů - 3KB109G případně 4KB109G.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 4:51    Předmět: Citovat
To musí být něco opravdu starého - mám tu katalog optočlenů z Blatné z roku 2005 a tam jsou jaksi přeskočené. Jestli ti budou k něčemu ty, co tam zbyly, nevím, ale aspoň bys mohl po proměření najít podobný.
Ta trojka na začátku je skutečně po změně značení a neznamená vybíranou trojici.
optocleny_R.pdf
 Soubor:  optocleny_R.pdf
 Velikost:  295.99 kB
 Staženo:  57 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 13:21    Předmět: Citovat
Našel jsem v katalogu 16 321 a ten je na vyšší izolační napětí.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 16:22    Předmět: Citovat
Optočleny se vyráběly v TESLE Mirovice (spadalo to pod Blatnou)
Mluvil jsem s pánem co tam dělal,celkem zajímavé vyprávění jak to fungovalo za "starých" časů .
Byla velká zmetkovitost,velký podíl ruční práce ,většina toho šla do SSSR.
mirku
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 0:06    Předmět: Citovat
díky všem za snahu ...
podle časových kódů na mých kusech by to odpovídalo datu výroby září 1993, ale v žádném katalogu není zmínka o tomto typu ...
 Velikost:  239.29 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 4:38    Předmět: Citovat
Vždyť je to jen LEDka a fotoodpor, to se dá proměřit. Když se ještě ani koupit nedaly, dělali jsme je do pouzdra od fixu (takový mi vypíná AFC v tuneru a další řídí amplitudu v RC generátoru, jeden s dvojitým fotorezistorem omezoval modulační špičky v mixpultíku - co se sehnalo, z toho se spáchal; viděl jsem a slyšel s tím udělaný i sustain u klávesového nástroje).
