Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1494 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so březen 28 2026, 14:10 Předmět:
Kup si nový disk, nainstaluj potřebný OS a pak si můžeš hrát s přesunem dat, starý harddisk ti zůstane ve stejně "funkčním" stavu jako teď, takže se nemusíš ničeho bát, už jsi to mohl mít hotové, místo opakování zbytečných akcí ..
Zkus nabootovat do "live" Windows PE (z USB-klíčenky) a spustit program přímo z umístění:
C:\Program Files(x86)\MSD_Soft\MSDCollections\MSDCollections.exe
Měl by naběhnout zaregistrovaný.
Vyzkoušeno s Windows8 PE od Strelce. Je to důkaz, že je program přenositelný včetně registrace.
On se odstranit dá, ale vyžaduje to určité znalosti, vhodnou strategii a prostředky. A je to obvykle zdlouhavá činnost.
V příloze přikládám soubor oprava.txt. Stáhni si ho (třeba na plochu), přejmenuj ho na oprava.bat. Potom na něj klikni pravým myšítkem a v roletkovém menu zvol "Spustit jako správce". Otevře se okno Příkazového řádku a vykoná se Oprava obrazu systému, Kontrola systémových souborů a Kontrola disku C:
Může to trvat hodinu i víc (1. krok mi trval 45 minut), měj trpělivost a přístup k internetu. (viz printscreen)
Myslím, že jsi to dosud neudělal.
Pak nás můžeš informovat o výsledku jednotlivých kontrol, které se v okně postupně objeví.
Může to pomoci odstranit problém.
Velikost:
40.16 kB
Zobrazeno:
11 krát
oprava.txt
Stáhnout a přejmenovat na oprava.bat. Spustit jako správce.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7334 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne březen 29 2026, 7:54 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Ne, to bude nějaký low-level vir.
Si vzpomínám na období revoluce a období 8 bit počítačů. Jeden z prvních low-level rómských virů pracoval na principu postupného mizení čipů z počítače.
To je daň za 2TB HDD. Proto vřele doporučuji dělit disk na více oddílů a pro OS použít např. jen 100GB (já používám jen 50GB). Tím se podstatně zrychlí případné zálohování i ostatní manipulace.
Tohle není "čistič", ale oprava systému (1.a 2. krok) a kontrola HDD (provede se zřejmě až po restartu počítače).
Rozhodně vydrž a nevypínej...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
