sušička LG RC91U2AV3W nejde zapnut
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 20:42    Předmět: sušička LG RC91U2AV3W nejde zapnut Citovat
Ahoj chalani.
Do včerajšieho večera sušička sušila bez problémov. Dnes išla manželka zapnúť a.... nič.
Po stlačení tlačítka POWER cvakne malé relé OMRON 12V na malej doske. Dosku som sa pokúšal dostať z asi 1cm silikónovej hmoty, keďže okolo IC na nožičkách bolo vidieť niečo čierne, a mal som podozrenie že je niečo zlé a nefunguje tento zdroj. Ale po vydolovaní dosky a odstránení časti silikónu som nameral na doske 15V a 5V na kondenzátoroch. Relé a jeho kontakt je OK,le pri rozopnutom stave som nenameral žiadne napetie, tak predpokladám že chyba je v hlavnej doske. Na hlavnej doske v konektore označenom šípkou je zapojená tlmivka. Počas merania som ji odpojil a občas v hlavnej doske na malý moment cvaklo relé.....
Chcem sa spýtať, či nemal náhodou niekto podobný problém s podobnou sušičkou.
ĎAKUJEM Vám za ochotu poradiť.
 Velikost:  286.22 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  285.27 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  292.54 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  269.78 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  287.81 kB
 Zobrazeno:  31 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 7:10    Předmět: Citovat
Obecně LG elektroniky trpí na studené spoje , převážně na SMD . Ten lak ty součástky drží docela dlouho na kontaktu, než se odlepí. Tak že jedině sundat silikon a měřit a letovat a mít fůru štěstí.
jogi24
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 7:32    Předmět: Citovat
No to si ma veru moc nepotešil...
bu2520
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 8:19    Předmět: Citovat
U procesoru bývá LED která bliká pokud procesor žije, je to první indicie že jde základní napájení. Třeba budeš mít štěstí a nejde jen zapínací tlačítko.
jogi24
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 11:03    Předmět: Citovat
zapinacie tlačítko reaguje, počuť male relé v pomocnom zdroji.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 16:40    Předmět: Citovat
Se sušičkou sice nemám žádné zkušenosti, ale dcera ji má a často používá. Když jí nešla zapnout, tak volala servisáka. Ten se jí trochu vysmál s tím, že se musí dobře číst návod k použití, zvlášť čás týkající se jakéhosi filtru suchých zbytků. Ukázal jí kde tam je čidlo naplnění s tím, že stačí zbytek - cucek -nechaný nalepený na čidlu a už to nezapne. Dokonce jí tvrdil, že po několika marných pokusech o zapnutí to přestane hlásit jako příčinu naplnění filtru.
jogi24
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 19:52    Předmět: Citovat
Takže chalani, VYRIEŠENÉ, dúfam že niekomu pomôžem.
Najskôr som si namýšľal že celý problém bude robiť vysušený zvitový kondemzator 1uF. Ten však bol v poriadku. Nakoniec bol na chybe rezistor v bužírke označený oranžovou šípkou 220R. Rezistor bol prerušený. Na prvý pohľad vyzera ako nový-nedotknutý, ani že by sa zahrieval. Jednoducho žiadne poškodenie.
ďakujem za ochotu poradiť.
 Velikost:  239.35 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 19:56    Předmět: Citovat
Jen pozor, může to být pojistkový odpor, neměl by se zaměňovat za běžný typ.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 17:20    Předmět: Citovat
Ako rozoznampoistkovy odpor od bezneho vykonoveho? Na doske (na fotke) ale zas je poistka.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 8:47    Předmět: Citovat
toto není pojistkový odpor, por jištění je tam standarní pojistka, ale měl by být napěťově odolný.
