Motorek na točení kuřat v krbu prokluzuje.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 16:40    Předmět: Motorek na točení kuřat v krbu prokluzuje. Citovat
Ahoj. Dostal jsem k opravě 30 let starý,dlouho funkční. Posílám fotku, jelikož neznám, odkud to je vykucháno a nevím princip provozu. Napájí to trafo
12 V, usměrněno 4x dioda. V klidu je to zabržděné, drží jako býk. Po zapnutí se roztočí namontovaný pastorek pro řetěz , napětí klesá na 6 Volt. Pastorek se dá udržet rukou, prokluzuje to, což asi nemá. Ten trimr vpravo nezapojen. Prosím o radu. Ten modrý červík uprostřed -kdyby šel tak uvolnit....Dík.
 Velikost:  115.12 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 16:51    Předmět: Citovat
Je to 12V motor ze stěračů i s převodovkou. Tipuju tak 60W při plné zátěži. A na to se mi zdá to trafo hodně malý a měkký Proto bude napětí klesat na 6V. A ty 1A diody v můstku to nevylepší. A tobě se hřídel pro řetěz "prokluzuje"? Tak otáhnout nějaké zajištění, ne? Na ten modrý, zajištěný šroubek na převodovce bych neshal. Vymezuje vůli ozubeného kola na šnekovém převodu.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:06    Předmět: Citovat
Proč ti to dávali na opravu, když neznáš princip provozu (základní el. obvod zdroj-spotřebič)? To jsi v životě neviděl stěračový motorek?
"V klidu je to zabržděné, drží jako býk." No bodejť by ne, když převodový poměr je tzv. "samosvorný".
A kde je ten "býk" když prokluzuje?
No nejspíš je "vymleté" ozubení šneku nebo kola.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:19    Předmět: Citovat
Ked to chytis rukou, neklesne nahodou napatie k nule?
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 19:26    Předmět: Citovat
V dotazu jste si i odpověděl "když podržíte pastorek tak se to protáčí" tak že po těch třiceti letech "vydrželo to dlouho" se opotřebovali převody což napsal i "masar" tak neřešte co není třeba. Na vrakovištích je takových stěračových motorků s převody v autech dost stačí vymontovat a je to vyřešené, několik podobných doma vyrobených výrobků jsem již také řešil.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 20:47    Předmět: Citovat
Rozšroubuj ty 4 šrouby na převodovce a hned budeš vědět, na čem jsi. Je pod tím převodovka - šnekový převod a tuším planetové soukolí. Pokud to bude v pořádku můžeš dumat co s tím dál. Ten motor by měl mít dvě rychlosti podle zapojení drátů.
