Pohled elektrikáře :-)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:14    Předmět: Citovat
Vzdyt jsou jich plne obchody...
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Zakazuje nezakazuje, ale víš, kolik tisíc takových je ještě v provozu? V obvodovém panelu pro zásuvky příprava nebyla, tak se lepily krabice s lištou na panel. Jeho armaturu při rekonstrukci nesmíš narušit. V nosných panelech nějaké ty svislé trubky a krabice byly, ale převážně tam, kde se to nehodilo,
Vodorovný šlic hlubší, než 5 mm, můžeš řezat jen do příčkových panelů, nikoli do nosných, ale do 5 mm schovat CYKYLo, aby nad ním ještě byla dostatečná vrstva omítky, to prostě nejde.
Takže tyto soklové lišty jsou jednou z nejméně rušivých možností.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:48    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ale na odkazu je dvou zásuvka která nemá přepážku mezi zásuvkami. "Sněhulák" tam má vzduchovou mezeru. Až do nedávna jsem neměl tušení proč je normotvůrci zakázali.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Proč je zakázali? Neměl jsem ani tušení. Emos jich má stále lopaty.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:26    Předmět: Citovat
Tady napoví pohled na plochou flexo zástrčku. Ta má kolík kovový jen do poloviny. Druhá část je izolant. Je to proto aby nějaká blondýna při vytahování zástrčky ne strčila prsty pod ní a kdyby byly kolíky celokovové tak jí to kopne. A u starých zásuvek které nemají přepážku údajně hrozilo to samé když si vytahoval vrchní zástrčku co má celokovové kolíky. Emos má dvou zásuvky bez přepážky?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:31    Předmět: Citovat
Cez tu medzeru sa nezmesti ani detsky prst. Je tam predsa kolik.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:34    Předmět: Citovat
Prodávám jak jsem koupil. Normotvůrci asi k tomu něco vedlo. Prostě fakt že když je vrchní zástrčka povytažená tak nemá ze spodu dostatečné krytí
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 20:55    Předmět: Citovat
To je blbosť. Cez tú medzeru nie len prst, ale podľa mňa ani skrutkovač tam nedáš.
Ech, práve nemám žiadnu po ruke, aby som to skúsil.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 20:59    Předmět: Citovat
Ohnuty drot by si tam strcil, ale to je na darwinovu cenu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 21:02    Předmět: Citovat
Ale já vím že to je blbost. Ale když už musím vykazovat nějakou činnost ta přijdu s touto změnou normy.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 21:13    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Cust napsal(a):
Spíš je problém ta rozdílná výška. Rozhodně bych to udělal do stejné výšky a místo dvojčete bych tam dal dvojrámeček na ležáka. Toto vypadá fakt hrozně a ještě se jim tam nevlezla lišta. To dělal mamlas. Smile
Ta druhá zásuvka je telefonní. Nebo máš na mysli jinou zásuvku. Ta ale není vidět. Slečna je oblečená. Ale teď vážně. Minimální výška zásuvky v obývacích místnostech je 20 cm.
Jak moc je ta norma závazná? Hlavní slovo má dycky provozovatel.
Důvod tzv. zákazu veškerýho staršího provedení zásuvek (který se ale týká ai produktů uvedenejch na trh nekdy před/loni, např. dvojzásufek tzv. nová unika se strojkama SEZ DK) je absence dvojité izolace. Nejakej chytrák přišel s tím, že dyž dojde k rozmlácení krytu, furt tam eště nemají byt přístupný živý části. Že je to rozbití jaksi závada kerá se má řešit, koho to zajímá že. Rolling Eyes Laughing
Naposledy upravil Behemot dne ne březen 29 2026, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 22:02    Předmět: Citovat
Ty vypínače a zásuvky s jednou izolací kdysi byly zařízením IV. třídy určeným pro pevnou montáž. A, přesně, jak píše Behemot, každé poškození bylo třeba neodkladně řešit, žádná další izolace pro mamlase, který by se šťoural drátem skrz prasklinu, předepsaná nebyla.
A, mimochodem, dotyku na ochranný kolík při vytahování ploché vidlice s napůl izolovanými kolíky nezabrání v dvojzásuvce žádná přepážka.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 22:47    Předmět: Citovat
Prej to je tak, že tydle starý provedení nesmí do novejch instalací.
Zatim sem se neptal, co jako zásufky s vyšším krytím, pže třeba ABBčko poslední roky vopravdu ty strojky domácích prvků nahrazuje za jiný (to musí byt investic), ale třeba venkovní Praktiky se za posledních 15 let změnily akorát tak, že ubyl šroubek k dodatečnímu přichycení strojku k deklu (tzn. dřív v deklu byly šrouby 3, teď už leta jenom 2). Tam nemá dvojitý krytí, co vim, snad absolutně žádnej výrobce.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 23:51    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Zajisté. https://www.emos.cz/zasuvka-dvojnasobna-bila
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 5:19    Předmět: Citovat
Podle mne to namená, že někdo Dokonalý to prosadil ve snaze uchránit každého před sebou samým a ještě při zasouvání a vytahování ploché vidlice zařízení II. třídy nevyrazit chránič, když už tam ty prsty náhodou dostane.
Řekněme, že mnoho uživatelů tahá za šňůru a k zásuvce se ani nepřiblíží (možná jsem optimista, že tak každý čtvrtý, třeba jich je ještě víc), jaké asi procento z těch ostatních tam narve prsty tak, aby skutečně sáhli na ochranný kolík i na kolík vidlice ještě pod napětím? Jo, kvůli dětské pojistce to často moc lehce tahat nejde, ale až tak?
Nebo to riziko omezit na polovinu, protože ho žádná přepážka nevyloučí, jeden kolík tam vždycky dostupný je.
Ve starších instalacích bez chráničů (a je jich stále dost a ještě roky budou sloužit) je to jedno, jestli se dá sáhnout na jeden kolík, nebo na oba: tam bude dál důležitější upevnění zásuvky, aby se nevytrhla z krabice, rovněž poctivě upevněné, když už si někdo přece jen sáhne - ta rána vytažení vidlice značně urychlí.
EDIT: vzal jsem bezpřepážkovou dvojzásuvku, plochou vidlici a zkoušel ji uchopit tak, abych pod ni prst dostal na spojení kov-kov: nepodařilo se. Asi na to jsou potřeba tenčí prstíky.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
