Akai X201D tah pásku
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:05    Předmět: Citovat
Taky si nemyslím, že problém bude v odporech samotných...pokud opravdu nezměnily svý hodnoty. Většinou je problém v tom, že jeden motor bere míň, než druhý a celý systém se rozváží. Odporama se to samozřejmě korigovat dá, ale ne výměnou jednoho za jiný stejný.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 11:31    Předmět: Citovat
Přesně tak, mnohem pravděpodobnější je, že vyhnil nějaký kond pomocné fáze, nebo že je u jednoho motoru špatný kontakt v přepínání 50/60Hz.
Nejjednodušší ten odpor 220R odpojit a zkontrolovat jestli je tah a napětí na motorech na obou stranách stejný.
Pokud to chceš zkusit se sníženým tahem, tak přidej do serie s 220R dalších 47R/6W
electronic61
Založen: Mar 05, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
tak magnetofon je opraven. Vlastně nakonec díky Hillovi a jeho radě.
Vyměnil jsem proražený zhášecí člen CR001 a vyčistil relátko RL0401.
Vše chodí ok.
Děkuji všem za rady.
Petr
