Myčka Beko DIN 5834 nefachá
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 16:00    Předmět: Myčka Beko DIN 5834 nefachá Citovat
Spravuju synovi myčku a nedaří se. Po zapnutí myčka začne vypouštět (10 - 20 skekund). Pak bych čekal, že by měla začít napouštět, ale nic se neděje - ticho.
Zkoušel jsem proměřit cívku ventilu (aquastopu) a zdá se ok. Zkoušel jsem místo ventilu připojit voltmetr a čekal, zda se objeví napětí, ale nic.
Ovšem, když jsem ventil na vodu odpojil, tak to vypadalo, jako by myčka (bez vody) pracovala. Bylo slyšet jak se spouští a vypíná (asi) oběhové čerpadlo, pak se spustilo vypouštěcí.
Má někdo nějaký nápad?
