Na jakou zátěž byste si troufli vy?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 11:19    Předmět: Citovat
Ty v datasheetu uváděné max proudy ...
Edit: Smazáno. Díky za pěkné materiály.
Naposledy upravil kulikus dne ne březen 29 2026, 11:34, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 11:24    Předmět: Citovat
Tady je dokumentace k návrhu desek ohledně tepelného designu pro ty vysoko proudové MOSFETy v pouzdrech LFPAK, která vychází z reálných zkušeností v mnoha testech prováděných v laboratořích NEXPERIA.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 11:47    Předmět: Citovat
Valdano: nemáš odkaz na nějaký materiál, který se věnuje ochraně před špičkami a "induced turn-on" na automotive spínačích?
U dlouhých kabelů a proudu 50A ochrana vychází mnohonásobně větší než samotný tranzistor.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 12:12    Předmět: Citovat
Nevím jestli to bude přesně co potřebujete, ale zkuste mrknout na toto.
Infineon: Popis jevu induced turn-on a porovnání MOSFETů z hlediska imunity proti tomu.
Ke stažení dokumentu se budete muset zřejmě na Infineonu zaregistrovat, ale registrace i následné stažení je zdarma.
STMicroelectronics AN4798.
1. Parazitní zapnutí (Induced Turn-on)
Metody potlačení:
Aktivní Millerova svorka (Active Miller Clamp): Speciální obvod v budiči, který po vypnutí tranzistoru zkratuje gate přímo k zemi (nebo zápornému napětí), aby Millerův proud nezvedl napětí.
Záporné předpětí (Negative Gate Drive): Vypínání tranzistoru do záporných hodnot (např. -5 V) namísto 0 V. Tím se vytvoří větší bezpečná rezerva vůči prahovému napětí.
Snížení odporu Rg(off): Použití diody paralelně k hradlovému odporu pro rychlejší vybití náboje při vypínání.
2. Špičky (Transients)
Metody potlačení:
TVS Diody (Transil): Nezbytnost na napájecích linkách i v blízkosti spínačů pro ořezání špiček přesahujících Vds(max).
Snubbery (RC články): Absorbují energii parazitních indukčností a tlumí překmity (ringing) při spínání.
Aktivní svorkování (Active Clamping): Využívá se zejména u spínání indukčních zátěží, kde se tranzistor při vypínací špičce záměrně částečně pootevře, aby energii bezpečně disipoval v lineárním režimu.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 13:11    Předmět: Citovat
Tohle AI tlachání je celkem na nic. Hledám nějakou kuchařku jako mívají analog devices nebo linear technogy v aplikačních poznámkách.
Jinak mám v zapojení active miller clamp a RCD snubber, akorát je to strašně velké.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 13:31    Předmět: Citovat
Je to popsáno v tom prvním odkazovaném dokumentu od Infineonu včetně grafů, ukázek zapojení a do jisté míry i v podobě jakési kuchařky, kterou zmiňujete. Ohledně minimalizace jsou tam náznaky v podobě volby nových MOSFEtů řady OptiMOS 6 od Infineonu, které dle tam uvedeného mají vysokou míru imunity proti parazitnímu spínání. Druhý odkazovaný dokument STMicroelectronics AN4798 jsou aplikační poznámky mimo jiné ohledně špiček.
