Upgrade na Windows 11 - vyřešeno.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 21:23    Předmět: Citovat
Jen doplnění - po kterési aktualizaci woken přestala po zapnutí fungovat klávesnice - nelze zadat heslo na přihlašovací obrazovce. Řešením je vypnout rychlé spuštění. Lenovo T580.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 5:55    Předmět: Citovat
Rychlé spouštění mělo svůj význam v době točivých HD. U SSD je rozdíl nepatrný a prakticky tak ztratilo svůj význam. Z mnoha hledisek je naopak lepší když PC startuje pokaždé čistě od začátku.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 10:16    Předmět: Citovat
Aj so SSD vie byt ten rozdiel velky.
Nefunkcnost klavesnice po zapnuti na HP ProBook 430 G4 sposoboval driver Synaptics touchpad (19.3.8.27) z Windows Update. Pomohlo vymazat SynTP z UpperFilters v HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 19:14    Předmět: Citovat
Neměřil jsem to, ale subjektivně byl náběh po zapnutí o něco rychlejší, než náběh po restartu.
A to je mi fuk, hlavně, že to chodí.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 23:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To zkusím, taky mně to na noťasu blbne, musím vždycky kliknout na Zapomněl jsem Pin, pak to zavřít, až to naběhne a pak už jde Pin normálně zadat.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 16:54    Předmět: Citovat
Tak jsem to smazal a klávesnice přestala fungovat úplně, takže to moc nedoporučuju Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 19:28    Předmět: Citovat
Po reinstalaci Windows je problém vyřešen.
Strana 3 z 3
