Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21224 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 29 2026, 7:10 Předmět:
Zásuvky jsou v pohodě, taky je tak mám. Jen silový se musí tahat kulatou CYKY, protože lišta není zatahovací, ale vkládací.
Kdyby tam nepřekážela ta baba, třeba by bylo vidět víc.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7334 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne březen 29 2026, 7:36 Předmět:
Spíš je problém ta rozdílná výška. Rozhodně bych to udělal do stejné výšky a místo dvojčete bych tam dal dvojrámeček na ležáka. Toto vypadá fakt hrozně a ještě se jim tam nevlezla lišta. To dělal mamlas.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 29 2026, 7:55 Předmět:
Ta zásuvka na stěně vypadá, jako stará telefonní (podle stínu nemá hloubku síťové), takže nejde o novostavbu, ale o rekonstruovaný byt - málo zásuvek, a/nebo zrušené původní, proto se po výměně podlah využila zakončovací (soklová) lišta, aby nebyly všude (hlavně za nábytkem blbě přístupné) prodlužovačky a rozdvojky. Bytoví architekti a projektanti vždy byli a dodnes jsou v tomto ohledu nepraktičtí, neřeší potřeby uživatele, ale jen, aby jim samotným se to líbilo. A uživatel se pak musí postarat, aby elektriku či signály dostal tam, kde jsou potřeba.
Krabice na to v různých rozměrech různě vysoké, v různých barvách a na různé lišty jsou k dostání i u nás, většinou ale se koupí u podlahářů, místo toho, aby byly mezi elektromateriálem. Tady lišta určitě stačila, jen je překrytá a ke zdi přitažená krabicí v kontrastní barvě.
A lepení krabic je celkem blbost, hmoždinky jsou hmoždinky.
Naposledy upravil Hill dne ne březen 29 2026, 8:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6172 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 29 2026, 9:06 Předmět:
Celé to vypadá, že ta dvojzásuvka byla do instalace z nějakého důvodu přidávána dodatečně, proto ta rozdílná výška.
Spíše mi vadí, že se sem poslední dobou cpou kdejaké kraviny, co někdo najde na netu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 29 2026, 9:30 Předmět:
To mi taky, asi původně šlo o typický obrázek dneška, a taky o to, dostat ho i sem. Holka s mobilem věčně v ruce a na tatranku u mě stejně ztrácí body, i když má na sobě půlbody a vypadá v něm jinak dobře.
Ty zásuvky u podlahy jsou samozřejmě dodělávané dodatečně, k tomu, jak jsem je dodělával doma, jsem i dával fotky ve vláknu o prodlužovačkách.
Taky tehdy nebyly ty boxy v barvě lišty, jen bílé.
Ta druhá zásuvka je telefonní. Nebo máš na mysli jinou zásuvku. Ta ale není vidět. Slečna je oblečená. Ale teď vážně. Minimální výška zásuvky v obývacích místnostech je 20 cm.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37350 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 29 2026, 10:36 Předmět:
Tiez mam v dvoch miestnostiach zasuvky takto nizko. Je tam dvojita krabica - na spodnej casti viecko a nad tym zasuvka.
Zjavne neboli vhodne panely s pripravou pre zasuvky, tak ich doplnili pri vystavbe takymto sposobom. Jedno miesto je v kuchyni vedla vstavanej skrinky na potraviny - tam sa ocakavalo umiestnenie chladnicky (mam ju tam). Druhe miesto je v spalni za postelou - tam je dalsia zasuvka (v normalnej vyske) na protilahlej stene.
Naposledy upravil rnbw dne ne březen 29 2026, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
