Podivné chování Li-Ion akumulátorů
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 7:03    Předmět: Citovat
Ale jelikož jsou to bloky o 3 článcích , tak ten blok nejde asi uvnitř vybalancovat , či ?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 8:37    Předmět: Citovat
Vývody pro balancování a také od teplotních čidel má ten blok na konektoru viz datasheet a viz obrázek. Tento modul obsahuje celkem 12 článků zapojených v konfiguraci 4P3S tj. tři skupiny zapojené v sérii a každá ze tří skupin po čtyřech paralelně propojených článcích. 4 články v každé ze tří zmíněných skupin se berou jako jeden článek. Přes konektor se tedy balancují ty tři skupiny jako tři články. Tady je konektor.
 Velikost:  25.85 kB
 Zobrazeno:  0 krát
Naposledy upravil Valdano dne ne březen 29 2026, 9:19, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 8:58    Předmět: Citovat
No super , mám nějaký kuchnutý blok , musím se podívat , zda má označení .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 15:35    Předmět: Citovat
K pôvodnej otázke. Nedávno som z roboty doniesol 6 baterii 40V (činskych 6Ah). Baterie stáli asi tri roky, nabijačka ani indikátor ani ťuk. Nikdy neboli použité. Doma som postupne každu pripojil na CC 200mA. Počas toho pomalého nabijania som si všimol že jeden članok sa hreje. Na štyroch baterkách sa hrial jeden článok z dvoch paralelne zapojených. Tak som to rozobral na drobné. Vzhľadom na celkové zapojenie, nebolo reálne odpojiť to od BMS bez poškodenia - jedno BMS mi zadymilo, až som s tým bežal do kúpelne. Našťastie len blaflo niečo na BMS, nechitila žiadna baterka.
Zle som vyhodil, tie na ktorých som nameral 1500mAh som si zatiaľ nechal. Takže mám doma zbytočnych asi 30ks 18650...
2 baterky prežili ako komplet, dali sa nabiť bez efektu prehrievania. Cellkovú kapacitu som nemeral. Vratil som ich do roboty. Občas ich pozrem, bo sa stale nepoužívajú....
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 15:58    Předmět: Citovat
U Li-Ion článků, které nebyly nikdy použité se někdy může podařit oživení, ale nikdy to není úplně jisté. V Li-Ion článcích ať už byly nebo nebyly používány postupně v čase rostou lithiové dendrity, a ty mohou způsobit částečný nevratný interní zkrat s efektem tzv. Thermal Runaway.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:54    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Pokud chci oživit článek, který je na nule, začínám proudem 0.001C. Tj. 1mA/Ah. Pokud jsou připojeny k BMS, teoreticky to někdy nemusí stačit. To se pozná tak, že růst napětí se někde zastaví. Pak je potřeba lehce přidat. Vadný článek se obvykle prozradí někde před dosažením 1V. Napětí na něm přestane růst a po čase i klesá. Takový článek má malou naději, ale existují i výjimky.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:57    Předmět: Citovat
Odpoledne jsem rozlomil pack z NB , napětí 3x1,5 , 2A 10V , za 10min proud spadl , napětí se rozdělilko na 3,3 kupodivu , další uvidím zítra .
misocko
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:06    Předmět: Citovat
Je to možné, ale každopádne som chcel aspoň zachrániť najlepšie. Články ktoré by mali pod 1V by som už ani neskúšal oživovať. Myslim že celkovo bolo napetie baterie tesne pod vypinacím napätím BMS modulu. Iba tie baterie čo takto bez problémov nabehli som vrátil do roboty. Keby som oživil všetko, neostalo by nič mne na doma Laughing . Srandujem, doniesť späť do roboty niečo čo by mohlo na nabijačke blafnuť... radšej nech kúpia nové.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Jo , takhle jsem "zachránil" asi 25 packů Makita , byly vyřazeny z oběhu .... byly v odpadu .
Strana 3 z 3
