->barnodaj: Vďaka, takže je to naozaj z anténového prispôsobenia výsielačky. V inej aukcii to pán nazval kondenzátorový prepínač, tak som nevedel, čo si mám pod tým predstaviť.
->kejki: No, to by mohol byť použiteľný postup. Odliať to z nejakej tvrdej hliníkovej zliatiny. Potiaž je v tom, že sú tam iba 3 zuby, ostatné sú preč. Niekto použil pravidlo, kde nepomáha sila, tam použi väčšiu silu. Skúsim prehľadať modelárske obchody, ale nemám v týchto veciach prehľad.
>samec: Čomu nerozumieš? Proste ak máš o kolečko viac, tak mi ho pošli, pretože ja mám o kolečko menej.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3567 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 29 2026, 8:38 Předmět:
Zkus kontaktovat zdejšího uživatele jova1 _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Když zbyly jen 3 zuby, budeš ho muset při tom obtiskávání 8x pootočit. Začala bych nějakou pryskyřicí, možná by to šlo i tou sodou s vteřiňákem. Až bude mít všechny zuby, můžeš si ho zaformovat do olejobentonitový směsi a odlejt z toho hliníku. Nebo zjistíš, že i to pryskyřičný stačí.
Ja rozumiem všetkému, čo si uviedol, ale ty nerozumieš, že z tvojho popisu absolútne nie je jasné, aké veľké koliesko odomňa pžaduješ, či do hodiniek, alebo do traktora. Neuviedol si ani veľkosť toho kolieska, ani presný typ mačky, ktorá bola vo vreci, z ktrej to koliesko je.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37352 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 30 2026, 18:31 Předmět:
Na Bazosi som nasiel ponukove konanie na majetok firmy v konkurze. Okrem blbosti ako regaly ci vesiaky tam bol vysavac Miele, dve mini PC MSI a 17" LCD divnej znacky V7.
Bolo to uz tretie kolo, takze som ponukol 5 eur za kus a vyhral
Tie PC maju kamerove karty so 4x Bt878 a je tam nejaky system Vitracom, pravdepodobne na sledovanie pohybu zakaznikov v predajni. Bezi to na starom Debiane (6.0).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 49, 50, 51
Strana 51 z 51
