Mizení spustitelných souborů ve win 8.1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 14:07    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Tak to jsem nezkoušel - ale verze zdarma kterou mám, se nedá nainstalovat kvůli datu.
Datum sa predsa da nastavit rucne.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 14:10    Předmět: Citovat
Kup si nový disk, nainstaluj potřebný OS a pak si můžeš hrát s přesunem dat, starý harddisk ti zůstane ve stejně "funkčním" stavu jako teď, takže se nemusíš ničeho bát, už jsi to mohl mít hotové, místo opakování zbytečných akcí ..
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 14:13    Předmět: Citovat
Zkus nabootovat do "live" Windows PE (z USB-klíčenky) a spustit program přímo z umístění:
C:\Program Files(x86)\MSD_Soft\MSDCollections\MSDCollections.exe
Měl by naběhnout zaregistrovaný.
Vyzkoušeno s Windows8 PE od Strelce. Je to důkaz, že je program přenositelný včetně registrace.
 Velikost:  118.77 kB
 Zobrazeno:  7 krát
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 21:06    Předmět: Citovat
Tak dobře, díky za radu.
Jak to jen trochu půjde, tak to zkusím. Ale štve mě, že se nedá nějakým způsobem toho "vetřelce" odstranit...
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 0:34    Předmět: Citovat
On se odstranit dá, ale vyžaduje to určité znalosti, vhodnou strategii a prostředky. A je to obvykle zdlouhavá činnost.
V příloze přikládám soubor oprava.txt. Stáhni si ho (třeba na plochu), přejmenuj ho na oprava.bat. Potom na něj klikni pravým myšítkem a v roletkovém menu zvol "Spustit jako správce". Otevře se okno Příkazového řádku a vykoná se Oprava obrazu systému, Kontrola systémových souborů a Kontrola disku C:
Může to trvat hodinu i víc (1. krok mi trval 45 minut), měj trpělivost a přístup k internetu. (viz printscreen)
Myslím, že jsi to dosud neudělal.
Pak nás můžeš informovat o výsledku jednotlivých kontrol, které se v okně postupně objeví.
Může to pomoci odstranit problém.
 Velikost:  40.16 kB
 Zobrazeno:  13 krát
oprava.txt
Stáhnout a přejmenovat na oprava.bat. Spustit jako správce.
 Soubor:  oprava.txt
 Velikost:  559 Bajtů
 Staženo:  13 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 7:54    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Ne, to bude nějaký low-level vir.
Si vzpomínám na období revoluce a období 8 bit počítačů. Jeden z prvních low-level rómských virů pracoval na principu postupného mizení čipů z počítače. Smile
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 10:59    Předmět: Citovat
Tak jsem spustil ten čistič. Po cca 4 hodinách je na 20%...
Počítám že to poběží až do zítřka.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 12:18    Předmět: Citovat
To je daň za 2TB HDD. Proto vřele doporučuji dělit disk na více oddílů a pro OS použít např. jen 100GB (já používám jen 50GB). Tím se podstatně zrychlí případné zálohování i ostatní manipulace.
Tohle není "čistič", ale oprava systému (1.a 2. krok) a kontrola HDD (provede se zřejmě až po restartu počítače).
Rozhodně vydrž a nevypínej...
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 21:40    Předmět: Citovat
Nevypnul jsem to. V osm večer se potom spustila kontrola disku a už dvě hodiny se to točí na 12% ...
Je to v pořádku?
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 21:44    Předmět: Citovat
Ano. Ta kontrola disku zahrnuje 5 fází, u mého 50GB oddílu trvala asi 10 až 15 minut. Spustila se až dnes ráno po včerejším vypnutí.
Z okna příkazového řádku můžeš pořídit printscreen a dát ho sem pro dokumentaci průběhu.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 22:48    Předmět: Citovat
Ta závěrečný (?) scandisk skončil ve 23:40 a nb znova naběhl.
Ta uvidím, jestli to pomohlo.
Strana 8 z 8
