Vyrábí. AME to nabízí ovšem s přenoskou. Jsou ale dvě verze - pro uchycení jako v Moderatu a pro uchycení zasunutím do výřezu, co měly starší raménka ze 70. let. Tam je to složitější, je potřeba to vzadu převést na 3 piny jako měla ta Teslácká. A třeba takový Dominant, který používal DDRonskou přenosku, má uchycení ještě jiné.
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 83 Bydliště: Prostějov
Zaslal: pá březen 27 2026, 16:14 Předmět:
Na tom raménku z Alíka se mi nejvíce líbí: "robustní kovová konstrukce z ABS plastu". _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21217 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 27 2026, 17:21 Předmět:
rampage napsal(a):
Kto si zbierku svojich platní cení, kúpi si gramofon už so šasi na odpovedajúcej úrovni.
S moderným úchytom prenosky, plynule nastaviteľnou zvislou silou hrotu, plynule nastaviteľným (a funkčným) antiskatingom a nastaviteľnou výškou ramienka; okrem iného. Tam kryštálku osadzovať nebude, pretože k tomu nebude mať dôvod...
Až na to, že právě HC15 má moderní úchyt přenosky, plynule nastavitelnou svislou sílu na hrot, i doladit vodorovný snímací úhel se na něm dá.
Antiskating sice nemá, ale, když bude třeba, snadno se dodělá, výšku raménka netřeba měnit. Tak proč tam rovnou nedat dynamickou přenosku?
[i]Kupovat z Alíka kompletní raménko, o kterém nevím, jestli jeho montážní délka, potažmo přesah za střed, korespondují se zalomením, takže původní montážní otvory na HC15 možná nepůjdou použít, je skok naslepo do tmy. A to jsem vynechal i problémy s využitím původního mechanismu pod šasi a zvedáčku, nevíme nic ani o ložiskách raménka. I svislá síla na něm se nastavuje stupňovitě. A zrovna u HC15 je to krok zpět, protože nejméně problémů se svislou silou by bylo pouze s jediným stejným typem přenosky.
Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 88 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 28 2026, 12:36 Předmět:
Vybavit HC 16 magnetodynamikou vložkou i předzesilovačem RIAA by asi i šlo, tato ale nemá čarodějku Chvějku. Na přehrávání moderní mikrodrážky mám Schneider 2025 s dualem. Je na něm Ortofonka, má snad 20 Lp najeto, ale léty odstavení zpuchřely veškeré gumové řemínky a projevila se negativa oxidace přepínačů. Hrávalo to velice hezky. Mám několikero paklů desek nejen od popelnic kde se vyskytují i monofonní záznamy v mikrodrážce - Má Vlast, na to jsem chtěl právě užívat Moderato. Ale obě přenosky VK skutečně kulhají na levý kanál, ještě mám jednu třetí tu jsem ale nezkoušel. Pak je tam Dominant a na něm HC 16 se zcela odlišným raménkem i přenoskou s vývody do trojůhelníku, doposud netknuto. Satrší šelaky zamýšlým pouštět na Opetetě, vyžadují i jiný tvar hrotu. No a nakonec zjišťuju, že se tady nehnu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 28 2026, 17:32 Předmět:
Ta skořepina s dutinkami "do trojúhelníku" má nahoře ještě rybinovou drážku pro uchycení přenosky CS24, nebo CS29 (použitá v RFT, Robotron, Ziphona). Ta má keramické měniče, takže neodcházejí navlhnutím, jako krystalové. A původně měly ty přenosky diamantový hrot (v Německu se prodává nová přenoska CS24/CS29 za 37 - 45 €, náhradní chvějka za cenu 16 €).
Jestli ty, co se prodávají u nás v přepočtu za 24 €, mají stále diamant, nevím. Ale hrají velmi slušně.
Krystalové přenosky Tesla / Supraphon mají vždy kolíky v řadě, uchycení po stranách, hrot safírový. Když zrovna netrpí degradací systému, ať už krystalových dvojčat, tak přenosového členu, také v těch gramorádiích vyhovují. Asi by je šlo docela úspěšně nahradit i tou přenoskou s hliníkovou chvějkou z Temu, pár za dost přijatelnou cenu, ale ta platí jen pro první objednávku.
Plastovou chvějku v nějakém klonu přenosky Sanyo ST-05 už jsem zažil během hraní ulomenou, tak k ní nemám zrovna důvěru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 28 2026, 22:19 Předmět:
Já fakt nevím, proč se přestaly vyrábět přenosky s měničema z baryum-titanátu (to je ta keramika), i když se už léta vědělo, že vínanový dvojčata degradujou vinou vlhka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 29 2026, 7:14 Předmět:
Nekoupíš. Baryumtitanát a jeho zpracování je podstatně dražší, to ti radši pošlou krystalovou přenosku s normální Seignetovou solí a k ní tři náhradní, ať kvůli jedné, co zdechla v záruce, nestojí za to reklamovat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21230 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 29 2026, 7:18 Předmět:
Taky jsem pro legraci , občas někdo přijde s gramcem a když mu řeknu za přenosku 500,- tak ať to vyhodím , ten 4kus za 140,- objednal . Třeba je ani nevyužiju , ale což .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7334 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne březen 29 2026, 7:46 Předmět:
K té čínské přenosce. Kamarád koupil za nízkou cenu (tuším nízké stokoruny) čínskou kopii Audio-technica. Tak jsem to zkusil na mém slušném gramofonu (vlastní kopie Pro-Ject RPM 9 s origo ramínkem). Tenkrát mi tam hrála přenoska od Ortofonu OM 5E nebo OM 10. A po srovnání jsem kamarádovi přenosku vrátil se slovy ať to vyhodí. Přenoska hrála, ale rozdíl oproti základnímu origo ortofonu byl propastný. To bych poslouchat prostě nechtěl.
Strana 4 z 5
