Podivné chování Li-Ion akumulátorů
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 7:03    Předmět: Citovat
Ale jelikož jsou to bloky o 3 článcích , tak ten blok nejde asi uvnitř vybalancovat , či ?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 8:37    Předmět: Citovat
Vývody pro balancování a také od teplotních čidel má ten blok na konektoru viz datasheet a viz obrázek. Tento modul obsahuje celkem 12 článků zapojených v konfiguraci 4P3S tj. tři skupiny zapojené v sérii a každá ze tří skupin po čtyřech paralelně propojených článcích. 4 články v každé ze tří zmíněných skupin se berou jako jeden článek. Přes konektor se tedy balancují ty tři skupiny jako tři články. Tady je konektor.
 Velikost:  25.85 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Naposledy upravil Valdano dne ne březen 29 2026, 9:19, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 8:58    Předmět: Citovat
No super , mám nějaký kuchnutý blok , musím se podívat , zda má označení .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 15:35    Předmět: Citovat
K pôvodnej otázke. Nedávno som z roboty doniesol 6 baterii 40V (činskych 6Ah). Baterie stáli asi tri roky, nabijačka ani indikátor ani ťuk. Nikdy neboli použité. Doma som postupne každu pripojil na CC 200mA. Počas toho pomalého nabijania som si všimol že jeden članok sa hreje. Na štyroch baterkách sa hrial jeden článok z dvoch paralelne zapojených. Tak som to rozobral na drobné. Vzhľadom na celkové zapojenie, nebolo reálne odpojiť to od BMS bez poškodenia - jedno BMS mi zadymilo, až som s tým bežal do kúpelne. Našťastie len blaflo niečo na BMS, nechitila žiadna baterka.
Zle som vyhodil, tie na ktorých som nameral 1500mAh som si zatiaľ nechal. Takže mám doma zbytočnych asi 30ks 18650...
2 baterky prežili ako komplet, dali sa nabiť bez efektu prehrievania. Cellkovú kapacitu som nemeral. Vratil som ich do roboty. Občas ich pozrem, bo sa stale nepoužívajú....
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 15:58    Předmět: Citovat
U Li-Ion článků, které nebyly nikdy použité se někdy může podařit oživení, ale nikdy to není úplně jisté. V Li-Ion článcích ať už byly nebo nebyly používány postupně v čase rostou lithiové dendrity, a ty mohou způsobit částečný nevratný interní zkrat s efektem tzv. Thermal Runaway.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:54    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Pokud chci oživit článek, který je na nule, začínám proudem 0.001C. Tj. 1mA/Ah. Pokud jsou připojeny k BMS, teoreticky to někdy nemusí stačit. To se pozná tak, že růst napětí se někde zastaví. Pak je potřeba lehce přidat. Vadný článek se obvykle prozradí někde před dosažením 1V. Napětí na něm přestane růst a po čase i klesá. Takový článek má malou naději, ale existují i výjimky.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 17:57    Předmět: Citovat
Odpoledne jsem rozlomil pack z NB , napětí 3x1,5 , 2A 10V , za 10min proud spadl , napětí se rozdělilko na 3,3 kupodivu , další uvidím zítra .
misocko
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:06    Předmět: Citovat
Je to možné, ale každopádne som chcel aspoň zachrániť najlepšie. Články ktoré by mali pod 1V by som už ani neskúšal oživovať. Myslim že celkovo bolo napetie baterie tesne pod vypinacím napätím BMS modulu. Iba tie baterie čo takto bez problémov nabehli som vrátil do roboty. Keby som oživil všetko, neostalo by nič mne na doma Laughing . Srandujem, doniesť späť do roboty niečo čo by mohlo na nabijačke blafnuť... radšej nech kúpia nové.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Jo , takhle jsem "zachránil" asi 25 packů Makita , byly vyřazeny z oběhu .... byly v odpadu .
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 14:38    Předmět: Citovat
Pokud někdo odkládá výrobek s Li-Ion akumulátorem (na víc než týden), akumulátpr by měl být nabitý do stavu Store (50 %).
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 14:49    Předmět: Citovat
Casto je lepsie nabit doplna - vzhladom na odber mnohych zariadeni vo "vypnutom" stave. Dlhsie bude trvat vybitie do nuly.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 16:55    Předmět: Citovat
Tak jsem byl změřit nabušený pack a napětí stejné . Dávno výše píši , takový kokotiny o skladovacím nabíjení . Rolling Eyes Rolling Eyes Ještě kdyby to nabíječky uměly . Ale ty umí jen 100% a tak je tak bude běžný uživatel používat , ne dle blábolů .
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 17:40    Předmět: Citovat
Tohle zkus vykládat modelářům. Každá modelářská nebíječka "storage" umí. A každý modelář, když s modelem nelétá, či nejezdí, nabíjí na storage.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 17:44    Předmět: Citovat
Uvádění lithiových článků do storage režimu rozhodně nejsou žádné bláboly, ale časem prověřená realita.
Nabíjení na tzv. storage režim umí běžně sofistikovanější modelářské nabíječky jako je třeba tato, které používají modeláři provozující RC modely aut, lodí, letadel atd., kteří s tím mají více zkušeností zejména pokud provozují své modely jen po omezenou část roku a na zbytek roku je odkládají bez provozu.
Takové modelářské nabíječky podporují různé typy článků a kromě toho řada z nich umožňuje nejen storage režim a plné nabití, ale i jiné úrovně nabití, protože umožňují snížit koncové nabíjecí napětí. Samozřejmostí je i možnost balancování packů s více články. Nicméně výkonově se tyto nabíječky obvykle moc nehodí pro nabíjení článků s velkou kapacitou. Ne, že by to s nimi nešlo, ale trvalo by to dlouho.
Uvedení do tzv. storage režimu můžete být rychlejší v kombinaci použití výkonnější a modělářské nabíječky tak, že se pack o několika článcích vybitý pod úroveň 50% (pokud je blok článků mimo provoz delší dobu lze stav nabití zhruba odhadnout dle aktuálního napětí článků). Pokud je pack nabititý pod úroveň 50% tak je následně dobít výkonnou nabíječkou jen zhruba odhadem někde k 50% a zbytek do storage režimu dobít pomocí sofistikovanější modelářské nabíječky. Pokud je pack nabitý více než je potřeba pro stortage režimu, některé modelářské nabíječka ho umí řízeně postupně vybít až na úroveň storage režimu.
Naposledy upravil Valdano dne pá duben 03 2026, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 17:46    Předmět: Citovat
50% coho? Kapacity, ktora je neznama? Napatia, ktore sa pocita v akych hraniciach?
Strana 3 z 4
