Aktuálně mikropájky na trhu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 22:47    Předmět: Citovat
To je potom dvojnásobná radost, když to uhádáš zadarmo a pak to spravíš Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 0:16    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Njn, ony ty Ersy taky jsou koncepcne 20+ let stare. Ale stale funguji prekvapive dobre, protoze hroty maji velkou plochu pro prechod tepla z teliska.
No systém JBC C245 bude taky více než 20 let starý.
Ersa I-CON 2V 120W Soldering Station with I-TOOL handpiece
https://www.youtube.com/watch?v=fc4hqw0p6kI&t=300s
Youtuber z toho moc nadšený nebyl... Někdy snad já nebo někdo jinej porovná, jestli jsou do toho aspoň levné pájecí hroty...
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 0:52    Předmět: Citovat
Na 120W to smrká velký plochy pod pouzdrama dost bídně. To S C210 dokážu s nožovým hrotem taky. A zjistil jsem, že ty špičky s 0.0 nic průměrem jsou na dvě věci. Nic to neprohřeje, malá tepelná kapacita. Ten sešikmenej nůž se mě jeví naprosto univerzální. Plochou zapajím velký věci, špičkou nože drobotinu. Hned si 1-2 ks přikoupím.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 8:08    Předmět: Citovat
Většinou pájim kopytem. Málokdy to přehodil na tenký kužel, pravda, koupil jsem si moc tenký...
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 10:41    Předmět: Citovat
Narychlo jsem proletl video ktere linkoval Hydrawerk a vicemene to sedi i pro prvni verzi i-CONu, ktere mame v praci. Jen mne udivilo, ze se mu zhavi ta plastova matka u klicky hrotu, to se mi nestava. Ale mozna v Erse provedli kchatovani kostu.
Jak jsem psal driv, nez imrvere zonglovat z hroty (C245 nebo Ersackymi), tak je lepsi mit 2-perovou stanici. Na jednom peru mam hrot 0,3 mm na jemne soucastky a na druhem obvykle 1,2 mm nebo duty hrot ("rucni vlnu"). Kdyz pajim vykonove soucastky a/nebo velke plochy medi, tak je nejdriv nazhavim obema hroty soucasne a pak doladim jednim nebo druhym, podle potreby/rozmeru. To stejne i pri odpajovani SMD tranzistoru apod., nejdriv obema pery nazhavim masivnejsi vyvod soucastky a pak je presunu na ostatni vyvody podle potreby.
Mam k Erse i ten sesikmeny nuz co zminoval Celeron, ale pouzivam ho jen kdyz opravdu neni zbyti. Rychlejsi je ohulit tenky hrot na 400 nebo 450 st. C a tim kompenzovat ztraty prenosu tepla kvuli jeho malemu prurezu. Zatim to vsechny velke soucastky prezily...
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 14:21    Předmět: Citovat
Myslím, že toto je dobrý návod na to jak ne.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 0:34    Předmět: Citovat
Taky to moc nedoporučuji.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 21:52    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
po duben 22, 2024 11:11 pm
Od jara 2022 mám doma PACE ADS200.
https://paceworldwide.com/ads200-soldering-station-td-200-isb
ADS200 PLUS AccuDrive® Production Soldering Station with TD-200 Tip-Heater Cartridge Iron & Instant SetBack Tool Stand
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/solomon_vs_pace_td-200_190.jpg
Přenos tepla je takový...normální, ale né zase nějak skvělý. Zdá se mi to mírně horší, než JBC. Líbí se mi, že stanice je hliníková a ručka taky. Vypadá to jako určené do armády.
Běžné hroty pro ADS200 jsou levnější, než JBC, ale speciální hroty jsou zase dražší.
https://www.eevblog.com/forum/reviews/newest-pace-ads200-production-station-(a-jbc-killer-at-$239)/msg4071328/#msg4071328
https://cz.farnell.com/en-CZ/pace/8007-0581/soldering-station-with-isb-tool/dp/2893441
https://cz.farnell.com/en-CZ/w/c/tools-production-supplies/soldering-stations-accessories/soldering-iron-tips-nozzles?product-range=td-200-blue
https://cz.farnell.com/en-CZ/w/c/tools-production-supplies/soldering-stations-accessories/soldering-iron-tips-nozzles?product-range=td-200-blue%7Caccudrive-blue
https://paceworldwide.com/product-catalog/TD-200-Ultra-Performance-Blue-Series-Tips
https://paceworldwide.com/product-catalog/TD-200-Standard-Blue-Series-Tips
Furt považuju PACE ADS200 za pěkný kompromis vhodný především do výrobních firem.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 23:07    Předmět: Citovat
Ono ani JBC není samospasitelný. Když jsem se ještě pohyboval v Přeloučským Kiekertu, kde se vyrábějí elektrický zámky do snad všech evropskejch auťáků, pájeli tam elektromotorky a konektory ke svazkům stanicema JBC. Byla to ještě analogovka s pistolí se spouští alá JBC-55N230 s podavačem na kilovou cívku na bedně stanice. Používaly se hroty JBC C10D a C20D. Hrot byl 2 x proříznutej a nasazenej na trubce tělíska. Aby se neuvolnil, byly na něm 3 závity pružiny, které ho stahovaly jako kleštinu. Ty hroty vydržely 6 x 16 hodin asi půl roku neustálé práce. Nerozežral se hrot ale zoxiovala a zcela se rozpadla ta rozříznutá trubková kleština. U všech stejnej problém. Novej hrot byl za cca 500,-.
Ty hroty perfektně pasují na ERS50 ale i na ní se po čase rozpadnou jako na JBC pistoli. Špička se nevyřere nikdy, je ze železa s měděnou duší. Teda proti slovenskejm hrotům na ERS50 vydrží asi tak 4-5x delší dobu...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 23:27    Předmět: Citovat
To je nějakej starej model, kterej jsem nikdy neměl v ruce. https://www.jbctools.com/2552016-solder-feed-iron-product-470.html
 Velikost:  39.44 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 23:32    Předmět: Citovat
Ten již zmíněný youtuber SDG Electronics recenzoval různé páječky, některé už se nemusejí prodávat...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZzwMlLVLdOBBz8pwjt9CJhEJFYVfHSH2
https://www.youtube.com/@sdgelectronics
Strana 6 z 6
