Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 33, 34, 35  Další
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 3:15    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Jinak se snazim opravit zakladni desku Jetway J-656VXC...
EDIT: tak pruser, zistil sem, ze je slehunta linka D29 na databufferu S82438VX proti REFVCC5, tam musel nekdo prasit se SIMMkama. Bohuzel nahradni cip nemam. Neco podobneho je VT82C587VP, ale neni pinove ani funkcne kompatabilni.
Tak neska mi dorazil ten 32b data buffer z Aliku, zabaleny dobre, tak jsem ho pripajel a deska konecne ozila Smile
Jeste by se dal dopajet druhy VRM, aby to pobralo CPU s nizsim Vcore...
 Velikost:  77.95 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  184.54 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  157.46 kB
 Zobrazeno:  16 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 8:01    Předmět: Citovat
Tak druhe VRM pro Vcore doosazeno, akorat mam problem sehnat PNP trand s dostatecnym h21E, zkusil jsem z GM vybrat 2 nejvhodnejsi kandidaty BD712 a MJE2955 a pri IC 3-4A zesileni klesa nekam na 25, coz ten obvod LP2951 neubudi. Pro intel Pentium MMX to v poho staci, ale treba zrave Cyrixe 6x86 uz maji problem. Nehlede ze to topi jak prase, lepsi desky mely uz spinane VRM...
 Velikost:  29.26 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  194.88 kB
 Zobrazeno:  26 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 11:09    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Zesilovač AZS217, má urvaný přední hliník a nějaká dřevěná žebra na horní straně. Měl by pro někoho význam aspoň jako zdroj dílů?...
(původní příspěvek 7.11. 2025 22:05h)
Dne 6.3. 2026 zesilovač převzal bohy od JH. V nabídkách jsem ho neuváděl, plánoval jsem ho na díly, či jako pozdější dar/bonus k něčemu "významnějšímu". K tomu ještě převzal gramorádio Allegro 1032A s párem repro (to jsem ve fóru ani nezmiňoval, anžto si o něj při telefonním hovoru řekl defacto obratem).
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 9:06    Předmět: Citovat
Pri kontajneroch vylozena notebookova taska HP. Vnutri Acer Aspire 5610Z, komplet aj s adapterom. Funguje, ale ma rozbite LCD. Disk tam je aj s datami.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 16:39    Předmět: Citovat
To už bych tam asi nechal...
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 21:43    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak nějak. Maximálně z toho vyndal paměti a nechal si adaptér.
Notesy s C2D nebo s Celerony už ani domů netahám...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 19:13    Předmět: Citovat
Každej nemůže bejt milionář.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 20:45    Předmět: Citovat
Nemusím být (a rozhodně nejsem...) milionář. V poslední době jsem si přitáhl z kontejnerů notesy s i3 a i5 sedmé generace. Tak co se drbat s nějakým C2D...
RayeR
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 0:27    Předmět: Citovat
To se divim, ze na to jeste bufici neudali najezd a nevylousklali vsechny DDR4 cipy na vyrobu DIMM, intel pry dela nake nove core, kteremu staci DDR4 misto predrazenych DDR5, takze treba i o ne bude ted zajem Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 17:31    Předmět: Citovat
Polož si otázku, kolik z nich umí pájet BGA tak, aby to ještě nekdy fungovalo.
(Ono se to teda ani na průmyslovce dodnes neučí.)
RayeR
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 22:34    Předmět: Citovat
Tak tohle nebylo uplne zadarmo ze srotu, ale za 3 kila ze sobotni navstevy prazskeho blesaku... By me zajimalo, co kdo te baterce provedl, na futrale nebyly zadne znamky nasili, nic se nenafukovalo, proste nake pnuti... Po propajeni kouskem odsavaci licny uz je napeti na vystupu, vsechny sekce vzorne vybalancovane na 3,6V...
 Velikost:  147.47 kB
 Zobrazeno:  24 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 4:47    Předmět: Citovat
Mno, zistil sem, ze ta BMSka toho packu je peknej kram, jsou tam pouze dva 5-clankove ochranne obvody CellWise CW1053, ktere jen baterku odpoji, ale vubec neresi balancovani. Tak sem si odbocky jednotlivych sekci pripojil na konektor, abych to mohl pripadne balancovat/kontrolovat externe...
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 18:59    Předmět: Citovat
Bateriovy vysavac Sencor SVC190R. Neprilozili nabijacku Sad
Myslel som, ze tam budu li-ion clanky, ale je tam 6x NiMH velkosti AA.
judeware
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 23:06    Předmět: Citovat
Přístroj ze starších kamerových dohledových center. Question Nemám ponětí, jak to pracovalo a s čím to muselo kooperovat. Nezná to někdo? Kromě názvu "TOPICA" tam není nic, žádný typový štítek. Uvnitř čisto, ale smrdí, jako stuchlá skříň ve staré chalupě. Pár Japan zesilovačůch a jinak patnáct číslicových integráčůch. Na malé straně odpojeného trafa nelze nic naměřit, zato při přejetí rukou přes kovovou část brní, či spíše v určitém místě tluče (aparát je připojen třívodičově). Shocked Všechny IO jsou v paticích.
Nevidím jiné využití, než na součástky. Nevím
Topica
 Velikost:  282.89 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Zezadu
 Velikost:  232.87 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Útroby
 Velikost:  282.86 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 23:13    Předmět: Citovat
Vyzera to ako detektor zmeny videosignalu.
Strana 34 z 35
