Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35380 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 25 2026, 17:13 Předmět:
I ta A277D je ceněná (LED "stupnice" = bargraf), NE555 je univerzální časovač/oscilátor, MH5493A je TTL 16-kovej čítač BCD s rozšířeným teplotním rozsahem. MH1ST1 je "čidlo" přiblížení magnetu používaný třeba ve starejch klábosnicích CONSUL, MZH, MZJ a MZK jsou obvody DTL logiky. Šváb βE565 je fázovej závěs PLL = ekvivalent NE565. Minimálně za poštovný - teda pokud jsou funkční. Nefunkční leda jako hooodně mizerná munice do praku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Vyzerá tak, ale MH1ST1 je v katalógu vedený ako schmittov klopný obvod. O magnetizme tam nie je ani zmienka. Nuž, tak to ma teda zaujima, ako to s ním komunisti mysleli. Je to nejaký nepodarok z výroby hallových spínačov, na ktorom funguje aspoň pomocný vstup? https://www.teslakatalog.cz/MH1ST1.html
Zaslal: st březen 25 2026, 18:06 Předmět:
V tom futrále se dělaly jak magnetický čidla do klábosnic, tak Schmitťáky - lišily se písmenkem v označení, MH1ST a MH1SS. Schmitt se používal třeba k vyklíčování mezipásma 73-87MHz u VKV tunerů laděnejch napětím - typicky prešpurskej bačostroj T-820A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1938 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st březen 25 2026, 19:34 Předmět:
To by se hodilo Zdeno, všechno je k něčemu. Banánky, symetrák, rozbočovač... Paměti 93C56, MC14499P a LSC84368P (zákaznicky značená Motorola 6805 mask ROM) pochází ze sat. receiveru Huth 136 Carat, resp. nějakého Morgan's (např. Tornado). Paměť 93C46 je menší verze 93C56 (93C46=Microwire EEPROM 128×8, bývá ve většině adaptérů LAN). HCT541 je nikterak zastaralé kvaziTTL. HIN232 je pětivoltově napájený převodník na RS232 (MAX232). Ostatní už zaznělo.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2583 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt březen 26 2026, 8:28 Předmět:
judeware napsal(a):
Ano, ak by niekto potreboval nieco z tych integracov (okrem 74141, pre tie pouzitie mam), som ochotny sa podelit.
Velakrat pri skusanie kade coho je aj takyto "vyradeny" material ziaduci, aspon to pri zniceni apod. az tak neboli.
Zaslal: pá březen 27 2026, 20:19 Předmět:
Měl bych zájem o tři banánky (h, č, b), 2ks spojky "F female", spojku "F male", spojku F->IEC, spojku F->cinch (pokud se dobře dívám), o všechny 93Cx6, MC14499P, A277D, LSC84368P (vím o člku, který sbírá vzhledově pěkná MCU). Čs. MZXxxx, HIN232, 74HCT541 a zbylé z DDR, bych vzal jen v případě nezájmu v Tvém okolí (čuchám, že MZ a MH bych mohly zajímat např. Matúša).
