Hlavně, jak a kde na to dokážou zorganizovat celovečerní film na sedmdesátce. To byl formát vždycky neskutečně luxusní a drahý.
Ten chlap je virtuozní při zakládání pásu a obsluze, je vidět že to má v ruce zpaměti a to se nezíská sporadickým slavnostním oprašováním, ten musí promítat velmi často.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1537 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 11:16 Předmět:
Prý jenom FullHD
FullHD dosahuje s přehledem 16mm film... Přímý sken ze Super16 negativu klidně i víc... Někteří filmaři, odmítající se vzdát filmování na film, filmují na super16 a pak to skenují do 4 K.
35mm film (zvuková okenička) se obecně hodnotí tak na 4K.
Tohle jsou ale jen taková hrubá většinově uznávaná čísla, protože se to těžko srovnává, film přece neobsahuje pixely.
Ale stejně mám takový dojem, že filmu říkat "analog", je zavádějící, protože film žádný záznam analogového signálu nenese?! Ten název, že film je "analog", si jenom vymysleli digitalističtí fotografisté A což teprve kdyby tušili, že zrno na filmu buď světlo propouští, nebo nepropoutí, a tudíž se chová dvoustavově
Kdybychom se chtěli bavit o analogu ve skutečném slova smyslu, pak bys mě spíš zmínit CRT projektor. Poslední CRT projektory Barco HD rozlišení opravdu zvládaly: https://invidio.us/watch?v=a0yR1e1SFfY
Něco takového bych chtěl. To musí být jiné kafe, než ten DLP krám, co mám doma...
Tyhle CRT projektory, protože používají 3 obrazovky, neobsahují rastr, tudíž jejich rozlišení je teoreticky dáno jen velikostí zaostřitelného bodu na stínítku.
Vyprávěl zkušený technik z ČT, zkušenost ukazuje že nejlepší archivace dokumentů je na film, bo digitál postupně s vývojem mění formáty a pravidelný rastr obrazovky přináší vedlejší obrazové efekty, které zrno na filmu nedělá. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Ve 4:3 měla spousta 20" PC monitorů běžně rozlišení 1600*1200 a některé i vyšší.
Jinak nevidím důvod, proč u filmu nemluvit o analogu, vždyť to analogově funguje - nejsou to žádná data, propustnost odpovídá osvitu.
Na film zálohují i velká americká studia - je to již 100 let otestované, funguje to, takže dělají přepis na film.
Změna formátu digitálu po čase je sice nepříjemná, ale pokud je to dnes již na úrovni souboru, je to vcelku jedno. Pokud to dřív znamenalo změnu kazety a nutnost přepisu, tak to byl opruz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21324 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 24 2026, 11:46 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
...Poslední CRT projektory Barco HD rozlišení opravdu zvládaly: https://invidio.us/watch?v=a0yR1e1SFfY
Tak to tě, Ivane, budu muset opravit: na každé té obrazovce musí ten bod vykreslit nějaký rastr. Jde o monochromatické obrazovky, které tudíž nemají masku, mají jen jednu plochu luminoforu na stínítku, takže je to stejné, jako na černobílé televizi, či monitoru. Rozdíl je v počtu řádků, šířce pásma videosignálu a, jak píšeš, konečné neostrosti bodu (ještě jsi zapomněl na konvergence všech tří barevných obrazů, ty už se stejně zajišťovaly digitálně, každá poloha bodu na každém stínítku v jednom okamžiku se řídila tabulkou uloženou v počítači).
Koncem devadesátek testovali u Barco v Kortrijku asi třetí systém bezobrazovkového projektoru pro kina, už dlouho jim bylo jasné, že fullHD v analogu narazilo na fyzikální hranice, především v tom, na čem distribuovat obsah. Vím to, několikrát jsem tam byl, i když kvůli něčemu jinému. Ale kolega Marcel ON7DY, jak zavětřil spřízněné duše, se nám nezapomněl pochlubit, na čem v tom vývoji dělaji.
Už tak byly projektory Barco pokládané za Rolls Royce v oboru, i cena tomu dodnes odpovídá, ale další vylepšení analogu by nikdo nezaplatil. Taky kde vzít zdroj analogového signálu ve FullHD?
Ale je to hodně let a všechno si nepamatuji, snad jen tolik, že Barco produkuje pětinohá telata - zákazník ještě neví, kdy se mu ta pátá noha bude hodit...
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2244 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so březen 28 2026, 19:42 Předmět:
Přepokládám (možná blbě), že film se točí digitální technikou (myslím nové filmy - např. ten Oppenhaimer) a pak se kopíruje na 70mm celuloid ?
Nebo jsem zcela mimo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35579 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 28 2026, 21:49 Předmět:
dvorak napsal(a):
Záleží to na svérázu toho kterýho soudruha rejži. Mladý dávají přednost digitálu - mají možnost kontrolovat záběr okamžitě po jeho skončení a opakovat jen tolikrát, dokud se to nelíbí všem rozhodujícím, není potřeba vystřihávat políčka z pásu z několika záběrů a lepit to na sebe, elektronicky se ve "střižně" dělají daleko líp přechody i triky. No a ti věkovitější se prostě odmítají učit novinky, jenomže vymírají, takže elektronický snímání postupně nabírá větší a větší převahu. Dokonce už existujou celovečerní filmy (stopáž 90+ minut), natočený výhradně na mobilní telefony ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 809 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne březen 29 2026, 8:23 Předmět:
Asi jsem žádný celovečerní film točený na mobil neviděl, nebo o tom nevím. Ať si to točí na co chtějí. Jenom doufám, že to na těch mobilech netočí na "tatranku", jak má hodně lidí ve zvyku. Tenhle deb*lní zvyk fakt nepochopím.
