Na jakou zátěž byste si troufli vy?
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 9:10    Předmět: Na jakou zátěž byste si troufli vy? Citovat
https://a.aliexpress.com/_EJk0hJa
Píšou tam 200A trvale/300A impuls.
Je to velký jako korunová mince.
Dírky pro šroubek M4. Přemýšlím jak k tomu připojit pětatřicítku lanko.
Ten tranzistor je velkej asi tak jako ve 40A BMS. I kdyby to mělo při sepnutí 1mΩ, bude na tom ztráta 40W...
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 9:44    Předmět: Citovat
~zmazané~
EDIT:
Parametre k samotnému tranzitoru máš v datašite. Stačí sa opýtať Gúgľa. Wink
https://uploadcdn.oneyac.com/attachments/files/brand_pdf/ncepower/NCEP023N10LL.pdf
General Features
RDS(ON)=1.7mΩ , typical@ VGS =10V
Pre tú aliexpressovú srandu, tak ako to je na tom plošaku, v podstate platí
kód:
Parameter                                       | Symbol | Limit | Unit
Thermal Resistance,Junction-to-Ambient (Note 2) | RθJA   | 60    | ℃/W
A potom vypnúť 200A tak, aby napätie v dôsledku indukčnosti obvodu neprekročilo 100V, tiež nie je triviálne.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 10:22    Předmět: Citovat
Čajna má své jednotky proudu a výkonu.Pamatujete na mgf jezevčíka na 6 mono s dvěma repro 2W,s fenomenálním výkonem 150W místy i 1500?
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 12:17    Předmět: Citovat
Jedna věc je datasheet, druhá věc je reálné provedení. Jak se tam ten ztrátový výkon uchladi? Přes přívody asi moc ne. Leda to snad našroubovat mezi měděné šíny a podmáznout pastou.
Nabitá autobaterka není problém. Ale nenapadá mě improvizovaná zátěž na těch 200A. Leda snad buben hliníkového kabelu. Že bych zkusil jestli, a jak rychle se ten spínač upeče. Mám jich víc.
Já s tím chci dálkově spínat napájení bufíka. Při žhavení bere kolem 15A po dobu cca jedné minuty. Pak už jen ventilátorek. Tam to bude svatý.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 13:26    Předmět: Citovat
Tak zkoušej. Budeme sledovat náchodskou černou kroniku Smile
Podobný tranzistor od NXP v polovičním pouzdru dá takhle na plošňáku v pohodě 50A. Akorát samotný stojí u myšáka 40Kč.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 18:03    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Jedna věc je datasheet, druhá věc je reálné provedení...
Že bych zkusil jestli, a jak rychle se ten spínač upeče...
Matematika ti veľmi nejde, že? Myslenie netrenovaným mozgom boli, že?
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 19:37    Předmět: Citovat
No, já nevím. Zajímavé bude i připojení do obvodu, zejména přechodové odpory spojů. A pokud to budou strmé impulzy (aby nehřály při přechodových stavech), nebudou se lehce uvolněné "drátky" s takovými proudy škubat?
Maně si vybavuji staré teslácké "knoflíkové" diody na velké proudy stažené masivními chladiči.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Už jsem si problematiku odvodu tepla z "vypalovacího" trandu na pár zátěžích odzkoušel. Jak není chladič měděnej, nebo aspoň měděnej rozváděč tepla do velký plochy hliníkovýho chladiče, tak to je marnej boj. A pokud musí být mezi trandem a chladičem izolační podložka (gumička nebo slída), tak je to marný boj na druhou. S keramikou zkušenosti nemám ale asi to taky nebude k použití.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 21:21    Předmět: Citovat
V datašítoch súčiastok sú udávané parametre, ktoré súčiastka znesie pri určitej prevádzkovej teplote. To, ako tú prevádzkovú teplotu zabezpečíte, je už na Vás: či to bude hliníkový moloch, či to bude vzduchom z ventilátora, či to bude vodou (najmä automotive) alebo tekutým dusíkom...... 😁 Sám sa stretávam v práci s SMD tranzistormi, ktoré prenášajú desiatky ampér, ale sú konštrukčne chladené vodou....
EDIT: TU: https://www.belfuse.com/products/power-supplies/dc-dc-converters/700dng40-24-8 mimochodom sú iba SMT tranzistory..... A, mimochodom, rozmerovo, ako v úvode vlákna,,,,,
Naposledy upravil Mysteri dne so březen 28 2026, 21:36, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 21:22    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
ransom napsal(a):
Mohl bys to nějak rozvést? Matematika mi rozhodně potíže nedělá.
Při 200A a katalogovém odporu v sepnutém stavu 1,7mΩ bude na čipu tepelná ztráta 68W. Kudy se těch 68W na plošném spoji 14x15mm odvede, trénovaný mozku? Mluvím a píšu o hotové destičce spínače z odkazu v mém prvním příspěvku, trénovaný mozku. Tak se, trénovaný mozku, předveď. Trénovaný mozku.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 23:24    Předmět: Citovat
Okrem už uvedeného sa môžeš v datašite dočítať:
175 °C operating temperature
Notes:
2. The value of RθJA is measured with the device mounted on 1in2 FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with T A =25° C. The Power
dissipation PDSM is based on R θJA and the maximum allowed junction temperature of 150° C. The value in any given application depends on the user's
specific board design, and the maximum temperature of 175° C may be used if the PCB allows it.
čo je v podstate tvoj prípad.
Takže pri teplote okolia 25˚C:
175˚C - 25˚C = 150˚C
150˚C / 60℃/W = 2,5W
2,5W / 1,7mΩ = 1471A²
√1471A² = 38,3A
Teda toľko.
Ale ak sa o tom potrebuješ presvedčiť názorne, tak si to skúšaj. Sú to tvoje tranzistory, tvoj čas, tvoje peniaze.
