Tesla Color C449 stereo zvuk
Vanthomas
Založen: Mar 28, 2026
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 4:11    Předmět: Tesla Color C449 stereo zvuk Citovat
Zdravím vespolek.
Chtěl jsem nějakou pěknou CRT televizi ke starým herním konzolím a VHS. Nakonec jsem pořídil C449. Po pár zapnutích se rozpadnul vypínač, ale už je na místě nový a jinak funguje celkem pěkně.
Co mě trochu mrzí je, že zvuk je (narozdíl od 428) jen mono. No a to je to, na co se chci zeptat zkušenějších, než se v tom začnu hrabat Smile
Je šance, že když doosadím druhý zesilovač na základní desce, budu mít stereo alespoň ze SCARTu?
Schéma jsem zatím našel jen hodně nekvalitní ke 428. O 449 jen zmínku, že to existovalo, tak se zkouším zeptat, o co si rozbiju čumák, když se do toho pustím...
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 6:59    Předmět: Citovat
Když už máš zdroj signálu připojený SCARTem, je lepší do televize přivést jen videosignál bez zvuku. A pro zvuk použít zvlášť stereozesilovač se slušnějšími reprosoustavami. V této řadě televizí už konstruktéři zvukovému doprovodu takovou péči nevěnovali, jako dřív.
Redukce, které takové propojení umožňují, koupíš snad i v zemědělských potřebách, třeba například příklad.
Jestli něco připojuješ anténním kabelem (přes modulátor a tuner), nepotřebuješ stereo, protože přístrojů, které by uměly vysílat stereofonní modulaci, bylo, jak šafránu - naprostá většina ostatních vysílala zvukový doprovod jen mono, i když na AV výstupu stereo normálně uměly.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 9:21    Předmět: Citovat
Nektere VHS mely stereo signal vyvedeny i do cinchu prave pro moznost propojeni s externi audio sestavou - minimalne stroje postavene na dilech od Philipsu...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 10:30    Předmět: Citovat
Já stále preferují že když chci sledovat TV ve stereu tak jedině sloupy a receiver. Pro běžné sledovány je mne šum a fuk že hraje jen telka.
Vanthomas
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 16:56    Předmět: Citovat
Dík za reakce. Sice mi nepřijde, že by to hrálo vyloženě špatně - nakonec je to poctivá dřevěná bedna s 10 W výkonu, ale hrabat se v tom asi nestojí za námahu a externí bedny udělají lepší výsledek.
Jinak co se modulátoru a sterea týče, to bych vyřešit uměl, když by na to přišlo. Mám tu letitý Terra MT-47, který by stereo měl umět
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 17:24    Předmět: Citovat
Ano, ten stereo dá.
Kedysi som si ho kúpil najmä preto, lebo plne podporuje OIRT kanály čo sa frekvencií videa a zvuku týka - ako modulátor k 4002A. Kdežto tie na Aliexpresse majú natvrdo nastavené video nosné výlučne na západnú normu a iba dovolujú prepínať odskok zvuku na "západný" alebo "východný" (5,5 alebo 6,5 MHz). Aspoň čo sa sčíslovania europskych kanálov týka.
Telku inak nepozerám, ale s výstupom zvuku na samostatné reprobedne je problém aj dnes: málo moderných teliek vzadu poskytuje analogový audiovýstup, priamo. Snáď to ťahať cez rôzne HDMI ARC redukcie.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 17:44    Předmět: Citovat
Tady nejde o zvuk z televize, ale z externích AV zdrojů (konzole, VHS, DVD). A ty zvuk vyvedený vždy mají.
Výstup zvuku z moderní telky je dnes vesměs přes TOS-Link, sem tam ještě SPDIF (ten mají nejčastěji levné settopboxy), takže to spraví D/A převodník.
Vanthomas
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 2:34    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a stejně jsem tu televizi trochu víc prozkoumal, takže ještě asi poslední poznámka, jen pro zajímavost a kdyby to časem řešil někdo jiný.
Modul Z je stejný jako u 428 - TDA6600 a TDA6200. Tedy jestli to chápu dobře, tak z vysílání to stereo zvuk dekódovat umělo.
Jediné co není osazené je opravdu jen ten jeden kanál koncového zesilovače. Aby hrály oba reproduktory, je to propojené až u jejich konektorů na základní desce. I stereo váha reaguje, samozřejmě tak, že při krajní poloze pro neosazený kanál to ztichne.
Moc nechápu, proč to vůbec vzniklo, kolik se tím mohlo ve výrobě ušetřit?
smutný pohled
 Velikost:  121.16 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 6:59    Předmět: Citovat
A jsou oba kanály aspoň vyvedené do scartu a dá se přepínat režim stereo/duali_I/dual_II/mono?
K té televizi nemůžu dohledat ani uživatelský manuál, natož něco víc, taky jsem ji uvnitř neviděl.
Použití těch dvou švábů mi dává smysl jinak jen v případě, že by telka měla možnost volby jednoho z obou zvukových doprovodů. Jestli chybí v menu režim STEREO, je dostavba druhého koncového zesilovače celkem zbytečná, hardware dekodéru by to dalo, ale procík si o stereo neřekne.
Leda sehnat náplň epromky pro jiný model a vyměnit.
Vanthomas
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 11:30    Předmět: Citovat
Je to trochu na palici Smile Tlačítko "I-II", při přepnutí na AV, reaguje jak má, ledky "I" i "II" se rozsvěcí.
Při stereo režimu hraje jen jeden kanál, do obou reproduktorů, druhý nic. Jak jsem psal, propojené je to až u konektoru reproduktorů na desce, takže to dává smysl. Pokud je zvolené stereo, jeden kanál končí u toho neosazeného zesilovače.
Pokud se zvolí "I" nebo "II", tak patřičný kanál hraje.
Napadlo mě, že možná stereo funguje alespoň do sluchátek, zatím jsem nenašel velký jack, takže jsem to nezkusil...
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 11:53    Předmět: Citovat
V režimu AV přece funguje jen TDA6200. Výstupy z dekodéru TDA6600 jsou odpojené.
Ale máš pravdu, je to na palici, že do scartu jsou vyvedené oba kanály dovnitř i ven, zatímco do zesilovače jen levý, přitom i na plošňáku je pro pravý konec příprava.
Škoda, že nevím, kde jsi, nějaké ty redukce jack 6,3/3,5 a opačně se mi tu válejí, ale mají je i v řetězcích.
Vanthomas
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 12:27    Předmět: Citovat
V pohodě, dík. Bylo jen potřeba si vzpomenout, kde ta redukce je (v Condorovi).
Každopádně potvrzuju, že ze SCARTu to do sluchátek hraje stereo. Příležitostně zkusím, jestli i z vysílání, ale nenapadá mě důvod proč by nemělo.
Opravdu podivný model. Kdyby to bylo důsledně zmoněné, tak to chápu, ale tohle je fakt divné Smile
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 20:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jardo, Color 428 obsahuje MCU SDA2084-A010 (mask ROM)! Jaké MCU mají ony odvozené typy (C442 mono, bez TXT; C449 mono, s TXT) si z hlavy nepamatuju (základní je s firmware A010). C460 je čtyřistadvaceosmička monitorového stylu s MCU SDA2083-A??? (zapomněl jsem). Ty chudší verze C428 mají možná shodné MCU a liší se (mírně) jen zapojením.
Vanthomas napsal(a):
I zápaďáci běžně dělali/dělají širší sortiment výrobků tím, že prostě některé funkce a vlastnosti v levnějších typech potlačí, něco neosadí atd. U základních desek z PC je to tak dodnes. Nejvybavenější/nejdražší typ má vše, pak se jen "ubíra". Což je levnější (méně pracné), než "přidávat". Neberte doslova.
Když bude vonTomáš hodnej a doučí se správný význam pojmu spínaný zdroj, tak mu nějaké papíry k C428 aj. přivezu na letošní Bytefest.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 23:27    Předmět: Citovat
Nemám nikde schému, ani servis návod k spomínanému FTVP. Mám servisný návod č."61 - dosť obsiahly - ku 428 a mám technické informácie č.:68 a č.:63 ku 441 a ku 442, tie sú povrchné a aj schému k 460 bez ďalšieho. Ak by to bolo treba, môžem poslať, treba súkromnú správu. Ja ich nebudem potrebovať, už neopravujem. Spomínané aparáty sa líšia v maličkostiach a v TXT.
Když frekvence nízká nehraje, lež píská, co to je?
- Že ti obraz nelítá, máš rozumy od Víta. -
