Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 337 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá březen 27 2026, 11:33 Předmět:
Tak se objevila další "perlička" - pokus o spuštění CropCleaner7 selhává s oznámením, že nelze spustit cosi hluboko v podadresářích Edge. ale současně nejde CCleaner ani odinstalovat...
jinak se situace celkem nemění.
To není "perlička", jen další syndrom jednoho problému.
Perličkou se dá nazvat tvoje věta:
"Přeinstalace systému není na pořadu dne (systém byl v zakoupeném nb a instalační média nebyla v příslušenství) a navíc by byla neskutečně zdlouhavá."
Ta vypovídá jen o tom, že nevíš nic o oddílech na NB a o možnosti jeho vrácení do továrního stavu, kterou je od výrobce vybaven. K přeinstalaci systému žádná média nepotřebuješ, NB je obsahuje. Čistá instalace systému zabere i hodně pomalému uživateli max. 1 hodinu na rozdíl od tohoto >1 měsíc trvajícího vlákna.
Dokud se nezačneš řídit radami, které jsi dostal (a že jich už bylo), problém nevyřešíš.
Zaslal: pá březen 27 2026, 12:40 Předmět:
Přeinstalaci systému se bráním především z obavy ze ztráty nenahraditelných datových souborů (texty, obrázky videa atd.) a některých programů, jejichž opětované získání se uakzuje jako nemožné.
Ale původní myšlenka byla asi taková, že určitě nejsem jediný, komu se něco takového stalo a tak jsem doufal, že se dozvím, co v takovém případě dotyčný udělal a s jakým výsledkem.
Ohledně "ztráty nenahraditelných datových souborů" jsi rady také dostal. Já navrhuji jejich "úklid" a přemístění na jiný disk - byť jen dočasně, aby se mohl aplikovat proces reinstalace z oddílu WinRe, zahrnující formátování části HDD.
Výhodou je rychlost a zaručený úspěch.
Jinou cestou je "čekání na Godota" ve formě rady na odstranění systémové závady/viru, jako na nějakou zázračnou pilulku.
Už jsi alespoň zkusil Opravu systémových souborů?
A které jsou to programy, jejichž získání je nemožné?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6032 Bydliště: BA
Zaslal: pá březen 27 2026, 13:47 Předmět:
Môžem potvrdiť že sú programy ktoré keď sa kedysi nainštalovali, tak si ešte časom posťahovali aktualizácie aby fungovali aj v dnešnom internete. Ak takýto program nainštalujem dnes z rovnakej inštalačky, už sa nemá odkiaľ aktualizovať (server podpory je vypnutý a ručné aktualizácie neexistujú) a program teda nefunguje. Príkladom sú napríklad internetové prehliadače, alebo programy ktoré sa aktivovali cez internet.
V takýchto prípadoch sa robí kópia celého disku na iný disk a preinštalováva sa na ňom. Keby niečo nefungovalo ako má, dá sa z pôvodného disku vytiahnuť čo treba, prípadne sa úplne vrátiť k pôvodnému disku.
Zaslal: pá březen 27 2026, 20:49 Předmět:
Ano, v tom to je. A navíc programy, které bylo možno aktivovat jen v omezeném časovém úseku - Něco podobného se týká právě té databáze, o kterou mi především jde.
Prdlajs se ověřuje, stránka je nějakej rok mrtvá. Copak ti ten program funguje jen s internetem?
Celý program je umístěn v Program Files(x86) ve složce MSD_Soft včetně databáze (pokud jsi ji nepřemístil jinam). Stačí si tuto složku zálohovat a po obnově OS ji vrátit na původní místo nebo spouštět z nového umístění (program funguje jako portable). O registraci tím nepříjdeš, program je registrován ve složce (nikoliv v registrech).
Ověřil jsem to.
Krom toho - 1300 záznamů není zas až tak moc.
Zaslal: so březen 28 2026, 13:26 Předmět:
Aha, to jsem nevěděl. Když jsem se pokoušel to nainstalovat na jiném nb, napsalo mi to, že časový interval vypršel a nabídlo přechod na placenou verzi.
1200 záznamů možná není až tak moc,ale psal jsem je vlastnoručně a zdá se mi to celkem hodně.
Zatím to probíhá tak, že při skoro každém zapnutí nb znova instaluji některé programy a jinak se celkem nic dalšího neděje...
