Jak ošetřit oldradiio napadené červotočem?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 11:31    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Cust: nevýhoda je, že je nutno to do těch Roztok dopravit.
kulikus se ptal na Řež, Roztoky jsou 15 min pěšky od Řeže.
Ale pro moravaky je asi využitelná Veverská Bítýška.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 12:03    Předmět: Citovat
Kdyby bydlel vedle Hilla, tak tady má místní výrobce tuningových dílů komoru, kde se dá udělat teplota do 70°C. Vejde se tam cokoliv, co projde 70cm širokými dveřmi. Přes víkend je sazba za elektriku cca 1kWh/hod.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 12:33    Předmět: Citovat
Jakákoliv sušárna na dřevo kterých jsou všude mraky to dokáže přesušit, jen mám obavu že po vystavení 80C z toho moc nezbude Smile.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:02    Předmět: Citovat
martinkopp: sušárna na dřevo je k prdu, protože se "vaří" syrové dřevo a je všude hafo vody. A dát tam jenom TV, to se nedoplatíš za energie.
U těch tuningovejch dílů je pěkně sucho a reguluje se +-1°C. Se v tom vytvrzují epoxidové a jiné laky. Jenom většinou se jede někde od 25 do 46°C.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:17    Předmět: Citovat
Co to zkusit vyvíječem ozónu. Já takhle ničil hmyz v sudu s pšenicí.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:26    Předmět: Citovat
Kámošovi zbavovali starý krovy na památkově chráněným baráku borci mikrovlnama. Některý trámy měly až 80 x 50 cm. Je to asi 10 let a nikde stopa nějakýho života. Když to uměj v prostoru půdy, kam by se vešel kloubovej autobus, tak takovouhle "krabičku" udělaj levou zadní.
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 15:02    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Sušárny mívají tzv. IPPC certifikát. Suší, nebo spíš zahřívají dřevo přesně z toho důvodu který potřebuje, tzn kvůli likvidaci hmyzu v dřevěných obalech. Dostaneš k tomu protokol kde je graf teploty s tím, že dřevo bylo hodinku vystaveno teplotě vyšší než 55C. Pak si můžeš na paletu vypálit symbol klásku. Bez toho do většiny světa nevyvezeš cokoliv v dřevěných obalech.
Stolaři mívají i malé mikrovlnné sušárny, je to taková rakev na pár desek.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 15:10    Předmět: Citovat
Já občas servisuju obojí, tak vím, co to s dřevem provede.
Tu televizi bych nestrkal ani do jednoho.
Do té mikrovlnné rakve doporučuji na vyzkoušení vložit kus prkna s hřebíkem nebo sukem, co to provede Smile
Druhá věc je, že Kulikus je z velmi chudého kraje, tak skoro nejlepší řešení je ta radiační komora v muzeu spojená s poznávacím výletem.
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 15:29    Předmět: Citovat
A jak už tady někdo zmínil, pokud je to dost staré, tak to může být lepeno rybím klihem - mám trošku obavu, že by u teploty nad 50 mohl povolit.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 9:30    Předmět: Citovat
Rybím? Rolling Eyes Kostní znám, otec byl stolař. ale rybí slyším poprvé..
Cust
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 9:34    Předmět: Citovat
Rybí kostní klih je pevnější než vepřový kostní klih, ale tuším, hůře zvládá vyšší teploty a vlhkost.
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 18:29    Předmět: Citovat
Vyzina, i její náhrady jsou příliš drahé než aby s nimi lepili skříň televize.
Leda by to byl originál Mánes.
Cust
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 21:50    Předmět: Citovat
Nevím, neznám, kamarád s tím tuším lepí housle. Navíc Vyzina je trošku specifická. Myslím, že obyčejný rybí klih se vyrábí z rybího "odpadu" - kosti, šupiny,...
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 7:44    Předmět: Citovat
Ve výrobě se používal kostní klih. Po schládnutí okamžitě tuhne což je pro výrobu lepší než rybí, který je tekutý a chová se jako standartní lepidlo. Kostní klih lze použít jen za tepla, podobně jako tavné lepidla.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 15:47    Předmět: Citovat
Příležitostně se věnuju restaurování historického nábytku a výborně funguje Lignofix I, pokud možno s dovětkem "OH" - je to lihový ke dřevu šetrný roztok. Natřít a pak aplikovat do direk - a je navždy pokoj. Pokud je nějaká část více poškozena, lze dřevo petrifikovat Solakrylem BMX - nevyklepávat pilinky (!!!), solykryl rozžedit xylenem a opět injekční stříkačkou do dírek.
Strana 2 z 3
