Kdyby bydlel vedle Hilla, tak tady má místní výrobce tuningových dílů komoru, kde se dá udělat teplota do 70°C. Vejde se tam cokoliv, co projde 70cm širokými dveřmi. Přes víkend je sazba za elektriku cca 1kWh/hod.
martinkopp: sušárna na dřevo je k prdu, protože se "vaří" syrové dřevo a je všude hafo vody. A dát tam jenom TV, to se nedoplatíš za energie.
U těch tuningovejch dílů je pěkně sucho a reguluje se +-1°C. Se v tom vytvrzují epoxidové a jiné laky. Jenom většinou se jede někde od 25 do 46°C.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20471 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 27 2026, 13:26 Předmět:
Kámošovi zbavovali starý krovy na památkově chráněným baráku borci mikrovlnama. Některý trámy měly až 80 x 50 cm. Je to asi 10 let a nikde stopa nějakýho života. Když to uměj v prostoru půdy, kam by se vešel kloubovej autobus, tak takovouhle "krabičku" udělaj levou zadní. _________________ Jirka
Sušárny mívají tzv. IPPC certifikát. Suší, nebo spíš zahřívají dřevo přesně z toho důvodu který potřebuje, tzn kvůli likvidaci hmyzu v dřevěných obalech. Dostaneš k tomu protokol kde je graf teploty s tím, že dřevo bylo hodinku vystaveno teplotě vyšší než 55C. Pak si můžeš na paletu vypálit symbol klásku. Bez toho do většiny světa nevyvezeš cokoliv v dřevěných obalech.
Stolaři mívají i malé mikrovlnné sušárny, je to taková rakev na pár desek.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7334 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so březen 28 2026, 21:50 Předmět:
Nevím, neznám, kamarád s tím tuším lepí housle. Navíc Vyzina je trošku specifická. Myslím, že obyčejný rybí klih se vyrábí z rybího "odpadu" - kosti, šupiny,...
Ve výrobě se používal kostní klih. Po schládnutí okamžitě tuhne což je pro výrobu lepší než rybí, který je tekutý a chová se jako standartní lepidlo. Kostní klih lze použít jen za tepla, podobně jako tavné lepidla.
Příležitostně se věnuju restaurování historického nábytku a výborně funguje Lignofix I, pokud možno s dovětkem "OH" - je to lihový ke dřevu šetrný roztok. Natřít a pak aplikovat do direk - a je navždy pokoj. Pokud je nějaká část více poškozena, lze dřevo petrifikovat Solakrylem BMX - nevyklepávat pilinky (!!!), solykryl rozžedit xylenem a opět injekční stříkačkou do dírek.
Strana 2 z 3
