Focení přímo do PC
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:28    Předmět: Focení přímo do PC Citovat
Už několik let se zabývám myšlenkou jak rychle a jednoduše posílat fotky přímo do počítače. O co jde, nafotím si třeba desku plošných spojů a chci si popsat hodnoty na měřících bodech , nebo nějaké info. Ale často se na to vykašlu, protože to vyfotím na mobil a buď to přes mail, nebo kabel nahrnu do PC (BT v pc nemá) . Jenže to je kvůli jedné či dvěma fotkám zdlouhavé než to najdu přesunu. Napadlo mě jestli neexistuje nějaký jednoduchý foťák s BT adaptérem do USB . Výstupy z USB mikroskopu jdou rychle ,ale neumí širší záběr. A asi by mě vadilo tahat kabel. Nenapádá vás něco takového. Jo vím že to je obsolete , ale rád bych aby mi to běželo na W7.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:38    Předmět: Citovat
A trvalé propojení mobilu s PC přes wi-fi také nemůžeš použít? Např. MyPhoneExplorer?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:39    Předmět: Citovat
fotky google nebo jakejkoliv cloud?
vyfotím fotku a za pár vteřin ji mám otevřenou na PC
bu2520
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:42    Předmět: Citovat
On je tam problém, prohrabovat se v kupě fotek, mě by se libil okamžitý přenos jednoho snímku, prostě něco jako USB kamera
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:47    Předmět: Citovat
Také můžeš mít v mobilu dlna, http...server na domácí wi-fi síti a přistupovat na něj prohlížečem v PC. A když si po přečtení snímku po sobě uklidíš, nebudeš tam mít ani bordel.
Nakonec i v mobilu můžeš mít aplikaci webkamery a v pc používat třeba "printscreen"...
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:55    Předmět: Citovat
Hledej soft DigiCamControl.
Mám takhle z foťaku mikroskop a ukládání snímků mám na pedál Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 14:07    Předmět: Citovat
To vypadá zajímavě, trochu mě vadí potřeba kabelu, asi by šel použít i jednoduchý xploview.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 15:27    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
...prohrabovat se v kupě fotek,...
Nastav si zobrazenie podľa dátumu a najnovší snímok budeš mať vždy prvý na vrchu.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 16:10    Předmět: Citovat
Používám komunikační program Rakuten Viber - je to v podstatě "kecálek" stejnýho typu jako "wocass" nebo "mesendžr", akorát že má v "seznamu kontaktů" položku "Moje poznámky". A protože umožňuje nejen posílat vobrázky z galérie nebo alba (v mobilu), ale i přímo do zprávy fotit, udělám si takhle přímo fotku ve Viberu a "pošlu ji sám sobě". Mobil je trvale doma "pověšenej" na wifině, data jsou jen "na venek" = mimo dosah domácí sítě. A protože ve svým PC mám i nainstalovanej "Viber PC-klient", během vteřin mám fotku z mobilu k dispozici i v příslušným dialogovým Wokně - odkud ji "drag&drop" hlodafcem přesunu kam potřebuju a dál s ní pracuju jako s jiným vobrázkem ... Nevýhoda je, že Viber ty fotky nezrušitelně komprimuje, takže do PC nedojdou v plným rozlišení foťáku šmátlofouna. Ale pro orientaci to stačí.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 19:21    Předmět: Citovat
Vyfotím, přes WA pošlu sám sobě, na PC ve WA otevřu.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 20:16    Předmět: Citovat
Komunikátory kvalitu fotek sníží.
Ve Win11 je bezdrátové propojení s telefonem funkční na úrovni fotek, zpráv, volání atd.
 Velikost:  127.25 kB
 Zobrazeno:  48 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 20:37    Předmět: Citovat
Nezhorší, perfektní snímky.
matahari
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 21:32    Předmět: Citovat
I když je ve WA nastavena HD kvalita (nejvyšší místo standardní), tak originální fotka 3072x4096 o velikosti 8,21 MB je odeslaná jako 1200x1600 s velikostí 67,39 kB. Logicky šetří místem, takže to chce trochu soudnosti, než napsat takový blábol.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 22:12    Předmět: Citovat
Je rozdíl, pokud si vyfotím z půl metru rukou s telefonem prostrčenou kamsi za roh nějakou desku nebo zadní stranu přístroje - a když vyfotím panoramatickej pohled z wokna na kilometr vzdálenou krajinu - a z obou fotek pak budu dolovat detaily. Samozřejmě že ta krajina mi po komprimaci pro přenos kecálkem vyjde jak fotka ve formátu VGA. Ale s tím musím počítat.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 8:09    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
...jestli neexistuje nějaký jednoduchý foťák s BT adaptérem do USB . Výstupy z USB mikroskopu jdou rychle ,ale neumí širší záběr. A asi by mě vadilo tahat kabel. Nenapádá vás něco takového. Jo vím že to je obsolete , ale rád bych aby mi to běželo na W7.
Na W7 mi fungoval Panasonic Lumix DMC-TZ57 přes wifi, tu má, dokonce se dal nastavit pomocí mobilu přes zobrazovaný QR-kód. Wifi router mám, takže poslat fotky do počítače, nebo na Google fotky, nebyl problém. Bohužel s novějšími verzemi Windows ani Androidu, se mi ho nepovedlo na síti najít.
A, jak píše dj_Paul: na Google fotkách se obrázek přenese v plném rozlišení a na hlavní stránce se zobrazí hned navrchu, takže nemusíš nic přehrabovat. Shift+D ho stáhne. Někdy se objeví do zlomku minuty, někdy za celou. Ale v plném rozlišení zůstane, dokud mu nenařídíš archivaci (při ní se rozměr snímku zmenší tak, aby nejdelší strana měla 2000 px, obrázky menší to nechá tak).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
