Neonova UV trubica z PC do auta
bigdany
Založen: Oct 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 22:40    Předmět: Neonova UV trubica z PC do auta Citovat
Skusal som zapojit neonovu UV trubicu do auta cez klasicky invertor (resp. napetovy manic), ktory sa dodav pre zapojenie do auta. Po pol dni sivietenia pocas jazdy polovica trubice nesvieti. Napadlo ma, ze dostala vyssie napetie ako mala kedze pri behu motora je v aute U>=13,8V. Rozmyslam nad kupou novej trubice a zapjeni stabilzatora, ale myslim, ze potom bude problem so zasvietenim pri vypnutom motore, kedze ubytok na stabilizatore je tiez nejaky. Ako to urobit?
bigdany
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 23:08    Předmět: Citovat
nepises nic blizzsiho jak o trubici, tak o tom menici. Zkus prohodit vyvody od ty trubice. zrejme nevhodny menic -vysoky pricny proud jeste k tomu ma charakter stejnosmerneho, proto se Ti opaluje jen jedna strana vybojky. To je nesvarem jednoduchych blokovacich menicu.
bigdany
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 10:47    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nerozmyslal som nad tym, ze by bola zla konstrukcia trubice resp. menica, lebo su kupovane spolu, su masovo rozsirene a na PC ich ludia pouzivaju bez problemov. Preto som hladal chybu v odlisnosti napajania. Menic pozostava z dvoch tranzistorov a trafa, takze klasika.
Pomohlo by keby som na privod napajania paralelne zapojil zen. diodu 12V?
bigdany
mirekv
Založen: Sep 07, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 16:40    Předmět: Citovat
bigdany
Zenerovu diodu v žádném případě, to by byl pro napětí >12V zkrat! Bohužel tyto jednoduché měniče jsou dost závislé na napájecím napětí, bylo by dobré se poohlédnout po něčem vhodnějším.
