Odpad - umyvadlo + myčka
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 10:33    Předmět: Odpad - umyvadlo + myčka Citovat
Ahojt,
chtěl jsem se poptat jak lépe vyřešit svody odpadu v kuchyni pod dřezem.
Aktuálně vše funguje už půl roku a aktuální řešení je, protože tam není moc místa a instalatér neměl u sebe milion potřebných komponentů a mi se ho nechce volat a platit mi nehorázné pálky, co bych zvládl udělat sám.
Mám dva dotazy
1) husí krk
instalatér říkal že ten husí krk není ideální, že se to tak dělá, ale nešlo by to přece jen udělat nějak s předním klasického sifonu a pohrát si se spojkám? Pokud jo tak jaký pořídit případně jak to pak celé spojit.
2) zapojení odpadu a myčkou
jak se dívám na tu fotku tak to Tečko (odpad od myčky) mi nepřijde taky úplně ok. Kdyz poteče voda z umyvadla tak to může téct do myčky do odpadu. Jen je třeba dodat že tam chybí takový plech ještě, co je nad košem, takže to Tečko je jak kdyby vodorovné se zemí možná i výše, ale i tak mi přijde že by se tam mohla dostávát voda z umyvadla.
Před tím vším je pak koš.
Jak to udělat správně nebo jaký máte názor na to?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 10:41    Předmět: Citovat
To koleno s pripojenim mycky otoc nahoru aby byla mensi sance ze voda potece zpatky do mycky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 10:47    Předmět: Citovat
všetok bordel z dresu ti tečie do hadice umývačky, Tčko pootoč prívodom dohora ale tak, aby nezalamovalo hadicu. A ostatné, ak máš možnosť z inštalatérskeho obchodu zobrať krabicu spojok a kolienok a skúšať skladať. Nepoužité potom vrátiť. A pozor na smer spájania, tzv. po vode.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 11:25    Předmět: Citovat
Jo to Tečko je pootočené normálně. Tam chybí takový plech vysunutý a ten to drží ale nvm jak moc může zabránit veškeré vodě, aby nešla do myčky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:18    Předmět: Citovat
v myčce bývá zpětná klapka
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:19    Předmět: Citovat
kolovratek7 napsal(a):
... jo to Tečko je pootočené normálně ...
to Téčko je - jak už bylo několikrát řečeno - natočeno blbě ...
správně je bočním vývodem směrem co nejvíce nahoru, aby protékající voda, která logicky teče po spodní straně průřezu odpadní armatury, měla co nejmenší šanci natéct do odpadu z myčky. Pokud má tu polohu vývodu směrem nahoru zajistit ten plech, co podruhé zmiňuješ, proč tam na té fotce není, aby bylo jasno?!?
Ke krkavici jen tolik, že instalatér, který ji použije tímto způsobem je totální blb nebo samouk, pokud to neudělal z důvodu momentálního nedostatku vhodného materiálu a s tím, že to samozřejmě ještě předělá.
Krkavice se zanáší mastnotou, postupně se do povlaku nabalují i zbytky odpadu a prakticky to nelze bez demontáže pořádně vyčistit a jelikož zároveň tvoří i sifon, může to časem pěkně zavánět.
PS.: co je to za boční vývod pod hrdlem umyvadla, není to právě pro odpad myčky?
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 14:41    Předmět: Citovat
Máš to celé blbě.
Normálně dej do té zdi spojku odpadu ve tvaru V. Do jednoho vstupu dej odpad od dřezu a do druhého vstupu dej odpad z myčky nebo jen další spojku a do ní odpady od myčky a od pračky. Jinak ten husí krk máš obráceně.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 15:41    Předmět: Citovat
Správně to má vypadat https://www.siko.cz/drezovy-sifon-multi-6-4-x40-s-odbockou-usporny-bily-drezsifon6440slim/p/DREZSIFON6440SLIM
ale není tam dost svislého prostoru pro myčku, takže asi jak tu někdo navrhuje rozdvojku.
mirku
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 16:59    Předmět: Citovat
Pokud použít Y-kus, tak jedině před sifonem. U zdi je to špatně, protože až se trochu zanese proti pachová klapka myčky a přestane těsnit, do odpadové hadice bude pronikat zápach z odpadů a bude řešit, proč ta myčka smrdí, i když používá nejúčinnější čisticí prostředek.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 18:54    Předmět: Citovat
Rád bych se poradil ohledně řešení odpadů v rodinném domě z 80.let. V podlaze sklepa jsou rozmístěny po trase odpadního potrubí (z kuchyně, koupelny, wc) betonové jímky. Zakryté dřevěným deklem + kobercem to přes 40let fungovalo. Prý se to takto v té době dělalo, ale je mě to divný. Setkal jste se tím někdo? Voda tím normálně protéká (venku je to napojené na kanalizaci), ale divím se že to tam nesmrdělo. A taky nevím k čemu jsou, kam vedou ty "cihlové" trubky které jsou v jímkách umístěny nad odpadním potrubím. Může se to takto nechat fungovat dál?
 Velikost:  287.71 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 19:20    Předmět: Citovat
Ty trubičky jsou drenáže, v principu to samý, co se za komančů pokládalo do mokrejch luk a polí na odvedení vody z mokřin - a co se dneska v přírodě houfně likviduje, aby se zadržela srážková voda v krajině. V baráku to nech, sbírá to vodu prosáklou do stěn přes mizernou/žádnou protivodní izolaci. A na otázku "proč to z podlah nesmrdělo?" je odpověď jednoduchá - ty smrádky jsou většinou lehčí než vzduch. Většina kanalizačních/odpadních potrubí je dimenzovaná tak, že jima nikdy neteče voda v plným průřezu, vždycky je tam část průřezu "zavzdušněná" - a protože i podle norem musí mít odpady vždycky nějakej spád i ve "vodorovnejch" pasážích právě pod podlahou, funguje v nich cosi jako komínovej tah. A taky proto má mít každá taková větev v nejvzdálenějším = nejvyšším místě odvětrání "komínkem", vyvedeným mimo obytný prostory. Pokud tam takový odvětráváky máš, prostej tah v nich zajišťuje "bezsmradovitost", i když ty dekly v podlaze/podlahách nebudou hermeticky utěsněný - prostě a jednoduše uvnitř toho odpadu nad hladinou vody je proti interiéru těch místností podtlak, kterej nedovolí smrádkům "vytéct" ven, naopak spárama kolem těch deklů nasává určitý množství vzduchu těsně nad podlahou a odvětrává tak například sklepní prostory ... Jsou to jednotky Pascalů, ale na to odvedení smradu to stačí.
kejki
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 13:37    Předmět: Citovat
Tehdy nebyly ke koupi kontrolní šachty a ani dneska asi nebudou s takhle různou výškou nátoků. Navíc smíchání dešťové a kanalizační vody nikdo neřešil...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
