Gramoradio Moderato 1037A, problem v konc. zosilovaci
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 9:48    Předmět: Citovat
Seš prolhanej prolhanec , to ví i menší blb než ty , že více ks je za míň . Naschvál sem dáš cenu prvního nákupu . Prostě prolhanec .
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 9:51    Předmět: Citovat
TY klameš.
Administrácia, čiňte sa.
Naposledy upravil rampage dne pá březen 27 2026, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
Ta cinska kopia Sanyo nebude horsia ako povodna 40-rocna Tesla. Len to uchytenie - nevyraba na to niekto redukcie?
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 9:57    Předmět: Citovat
Vyrábí. AME to nabízí ovšem s přenoskou. Jsou ale dvě verze - pro uchycení jako v Moderatu a pro uchycení zasunutím do výřezu, co měly starší raménka ze 70. let. Tam je to složitější, je potřeba to vzadu převést na 3 piny jako měla ta Teslácká. A třeba takový Dominant, který používal DDRonskou přenosku, má uchycení ještě jiné.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 13:49    Předmět: Citovat
Aká redukcia?
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 16:14    Předmět: Citovat
Na tom raménku z Alíka se mi nejvíce líbí: "robustní kovová konstrukce z ABS plastu".
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 17:21    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
Kto si zbierku svojich platní cení, kúpi si gramofon už so šasi na odpovedajúcej úrovni.
S moderným úchytom prenosky, plynule nastaviteľnou zvislou silou hrotu, plynule nastaviteľným (a funkčným) antiskatingom a nastaviteľnou výškou ramienka; okrem iného. Tam kryštálku osadzovať nebude, pretože k tomu nebude mať dôvod...
Až na to, že právě HC15 má moderní úchyt přenosky, plynule nastavitelnou svislou sílu na hrot, i doladit vodorovný snímací úhel se na něm dá.
Antiskating sice nemá, ale, když bude třeba, snadno se dodělá, výšku raménka netřeba měnit. Tak proč tam rovnou nedat dynamickou přenosku?
[i]Kupovat z Alíka kompletní raménko, o kterém nevím, jestli jeho montážní délka, potažmo přesah za střed, korespondují se zalomením, takže původní montážní otvory na HC15 možná nepůjdou použít, je skok naslepo do tmy. A to jsem vynechal i problémy s využitím původního mechanismu pod šasi a zvedáčku, nevíme nic ani o ložiskách raménka. I svislá síla na něm se nastavuje stupňovitě. A zrovna u HC15 je to krok zpět, protože nejméně problémů se svislou silou by bylo pouze s jediným stejným typem přenosky.
Strana 4 z 4
