Sháním kabely ATA. Plný počet 40 pinů, samice-samice, délka alespoň 70 cm. 4 až 6 kusů. Nebo se najde někdo kdo je vyrobí? Doplnění do SZ. Děkuji! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Ak inde nezoženieš, skús tu, z filtra vybrať 100cm a 2x20P. Ešte lepšie napísať im vopred a opýtať sa, či je zapojených všetkých 40. Ale tým, že majú na výber aj iné štekre, je menší predpoklad že by nepripájali všetky kontakty (ako napríklad u klasických IDE káblov, kde je častokrát pripojených iba 39).
Len zas má to iba 2 koncovky - uprostred kábla nič.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1940 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt březen 26 2026, 23:05 Předmět:
Siemens tím müslel - "aby to nebylo špatně nalisované", Ježíši.
Našel jsem roličku cca pět metrů, takže by to neměl být problém. Poslal bych to spolu s těmi přepravními tyčemi na DILy (na ty nejklasičtější, s roztečí řad 7,62mm) - padla o tom zmínka v dnešním telefonátu.
Naposledy upravil judeware dne čt březen 26 2026, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6032 Bydliště: BA
Zaslal: čt březen 26 2026, 23:32 Předmět:
Ono sa to lisuje zovretím do zveráku, aby sa to zatlačilo všetko naraz rovnomerne. Robiť to ručne sikovkami je nafigu, tam sa musí striedať viac miest a na kraji hrozí odlomenie pacičky ktorá to drží pokope. Jednoznačne použiť zverák, podložiť si to drievkami alebo hliníkovým profilom aby tam neostali otlačky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7025 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 27 2026, 9:24 Předmět:
A u některých kabelů není od věci kabel před lisováním na chvíli strčit do mrazáku, jinak hrozí, že se nože konektoru dobře nazaříznou a místo toho se licna uvnitř povytáhne do obloučku kolem nože. Což je pak prima provozně spolehlivé. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
