Jak ošetřit oldradiio napadené červotočem?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 19:27    Předmět: Jak ošetřit oldradiio napadené červotočem? Citovat
Červotoč v krytu staré a asi vzácné televize lze eliminovat magnetronem z mikrovlnky nebo tvrdším v Řeži.
Nevíte, dá se to v té Řeži domluvit?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 19:35    Předmět: Citovat
Zkus se obrátit na muzeum Roztoky. Viz odkaz na článek. Ale ceny dnes budou někde úplně jinde.
https://www.idnes.cz/hobby/domov/cervotoce-znici-chemie-i-ozarovani.A090326_131848_hobby-domov_bma
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Asi bych to uměl v Řeži domluvit, ale proč na to používat BRUTE FORCE, když by to asi stačilo dát do pytle a napustit dusíkem nebo jiným plynem jako to dělají nábytkáři... Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 21:42    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
dát do pytle a uvnitř na mističce zapálit sirný knot . . .
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 22:03    Předmět: Citovat
To jsou nápady. Síra do elektroniky Rolling Eyes
Stači si udělat boudičku z polystyrénu nebo v horším případě z kartónu a teplým vzduchem to celé prohřát na 55-60°C.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 22:17    Předmět: Citovat
Alebo nechať radio v aute na priamom slnku počas letných dní, larvy vraj zdochnú nad 50°C. To už by malo byť takmer úplne bezpracné, iba počkať Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 22:20    Předmět: Citovat
Proč do elektroniky? Tu vyndáš ze skříně a necháš v tom pytli pořádně čuchnout jen dřevu. A pak je jedno, jestli to bude dusík, nebo sirný knot. Klidně i dva tři dny, ti mrši si za sebou umí chodbičky utěsnit, tak ať jim spolehlivě dojde kyslík, tedy i ten v tom dřevu. A pak tu skříň necháš týden vyvětrat, než elektroniku namontuješ zpět, případně to můžeš urychlit opakovaným podtlakem pomocí vysavače, když to ten igelitový obal dovolí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 22:51    Předmět: Citovat
V Řeži to nikdo nedělá. Kobalt mají ještě i v Praze na Bulovce, ale tam se na tebe taky vysxrou. Roztoky mají kobalt přímo k tomuto určený. Na webu mají i ceník tuším za 1 dm³. Pokud je to malé, tak by to ještě šlo v Praze pod Vítkovem na mikrotronu. Popřípadě ještě v Praze v Nademlejnské v mikroelu na lineáru.
Nejlepší to muzeum v Roztokách.
PS: Udělat to teplotou je dobrý nápad, v loni jsem tímto způsobem ničil bakterie, které mi nalezli do akátové bečky na víno.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 6:17    Předmět: Citovat
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 7:22    Předmět: Citovat
Na sirné knoty zapomeň, to je neůčinné a uděláš s tím víc škody než užitku. Podobné je to i s volně dostupnými vykuřováním přípravky k tomu určenými, jsou to jen slabé insekticidy, moc parády s tím nenaděláš, ale aspoň žádnou škodu jako se sírou. Nátěry vodičkama musí jít do hloubky, takže pro tebe taky k ničemu.
Pokud to má být účinné na všechny vývojové stádia hmyzu, tzn i na vajíčka a spol. tak musíš při fumigaci použít jedy kategorie kyanovodík, fosfanové tablety apod. což je úplně jiná liga než čajíky typu bochemit a běžný smrtelník se nemá šanci k tomu dostat. Nicméně jsou firmy co se tím zabývají a řekl bych že budou dostupnější než majitelé radioaktivních zářičů.
Co se týká teploty, musíš mít uvnitř dřeva aspoň 55-60C po nějakou hodinku, to znamená na povrchu teplotu ještě vyšší, pokud to nechceš sušit týden. Problém je, že se ti dřevo nejspíš různě zkroutí a popraská, sleze lak, rozlepí lepené spoje jež se dřív s oblibou lepily kostním klihem apod. Osobně bych to neriskoval. může to být OK ale nemusí.
Pokud neseženeš zářič poptej u sanačních firem, případně jestli neznáš někoho kdo obchoduje se dřevem, tam to taky používají při exportu.
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 7:29    Předmět: Citovat
Nejjednodušší a nejlevnější je to tou radiací. Hodíš to do muzea v Roztokách, necháš to tam den, oni ti vystaví fakturu na 150 Kč a máš vystaráno. (cena je 3 Kč/dm³)
https://www.stredoceskemuzeum.cz/odborna-cinnost/radiacni-komora
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 8:47    Předmět: Citovat
Mi tedy Lignofix na staré skříně fungoval, ale je to tedy čajíček... Confused Ale pokud to má hezký povrch, tak jsou ty nátěry špatné, protože šelak zmatní.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 8:59    Předmět: Citovat
Cust: nevýhoda je, že je nutno to do těch Roztok dopravit.
Lowcost řešení je zabalit do černého pytle a strčit do auta na slunko. Ty přípravky jsou určené jako prevence, na likvidaci moc nefungují.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 9:21    Předmět: Citovat
S tym autom ale musis pockat do leta. Teraz to velmi fungovat nebude Very Happy Idealne je cierne auto.
Alebo najdi niekoho, co ma doma saunu. Staci malu infra.
Naposledy upravil rnbw dne pá březen 27 2026, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 9:23    Předmět: Citovat
Potvrzuji, například na překližku se s impregnací a nátěry musí hodně opatrně.
Jestli už byla nějak i zevnitř přelakovaná, účinkují ty jedy vůbec nevalně.
Šelaku to škodí, ale ten se dá napravit přetřením čistým lihem, nebo řídkým lihovým roztokem šelaku, vyšponuje se do vysokého lesku.
Původně byl ten šelak nanášený ve více (až 7) vrstvách (po týdnu vybrousit, přetáhnout lihem a nanést další vrstvu), ale to bylo zdlouhavé, tak se později do šelaku přidával kafr, aby stačila jedna tlustá vrstva a během schnutí nepopraskala, a nezabíralo to místo v meziskladu.
