Červotoč v krytu staré a asi vzácné televize lze eliminovat magnetronem z mikrovlnky nebo tvrdším v Řeži.
Nevíte, dá se to v té Řeži domluvit? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 763 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt březen 26 2026, 21:12 Předmět:
Asi bych to uměl v Řeži domluvit, ale proč na to používat BRUTE FORCE, když by to asi stačilo dát do pytle a napustit dusíkem nebo jiným plynem jako to dělají nábytkáři...
To jsou nápady. Síra do elektroniky
Stači si udělat boudičku z polystyrénu nebo v horším případě z kartónu a teplým vzduchem to celé prohřát na 55-60°C.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21205 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 26 2026, 22:20 Předmět:
Proč do elektroniky? Tu vyndáš ze skříně a necháš v tom pytli pořádně čuchnout jen dřevu. A pak je jedno, jestli to bude dusík, nebo sirný knot. Klidně i dva tři dny, ti mrši si za sebou umí chodbičky utěsnit, tak ať jim spolehlivě dojde kyslík, tedy i ten v tom dřevu. A pak tu skříň necháš týden vyvětrat, než elektroniku namontuješ zpět, případně to můžeš urychlit opakovaným podtlakem pomocí vysavače, když to ten igelitový obal dovolí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7328 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt březen 26 2026, 22:51 Předmět:
V Řeži to nikdo nedělá. Kobalt mají ještě i v Praze na Bulovce, ale tam se na tebe taky vysxrou. Roztoky mají kobalt přímo k tomuto určený. Na webu mají i ceník tuším za 1 dm³. Pokud je to malé, tak by to ještě šlo v Praze pod Vítkovem na mikrotronu. Popřípadě ještě v Praze v Nademlejnské v mikroelu na lineáru.
Nejlepší to muzeum v Roztokách.
PS: Udělat to teplotou je dobrý nápad, v loni jsem tímto způsobem ničil bakterie, které mi nalezli do akátové bečky na víno.
Na sirné knoty zapomeň, to je neůčinné a uděláš s tím víc škody než užitku. Podobné je to i s volně dostupnými vykuřováním přípravky k tomu určenými, jsou to jen slabé insekticidy, moc parády s tím nenaděláš, ale aspoň žádnou škodu jako se sírou. Nátěry vodičkama musí jít do hloubky, takže pro tebe taky k ničemu.
Pokud to má být účinné na všechny vývojové stádia hmyzu, tzn i na vajíčka a spol. tak musíš při fumigaci použít jedy kategorie kyanovodík, fosfanové tablety apod. což je úplně jiná liga než čajíky typu bochemit a běžný smrtelník se nemá šanci k tomu dostat. Nicméně jsou firmy co se tím zabývají a řekl bych že budou dostupnější než majitelé radioaktivních zářičů.
Co se týká teploty, musíš mít uvnitř dřeva aspoň 55-60C po nějakou hodinku, to znamená na povrchu teplotu ještě vyšší, pokud to nechceš sušit týden. Problém je, že se ti dřevo nejspíš různě zkroutí a popraská, sleze lak, rozlepí lepené spoje jež se dřív s oblibou lepily kostním klihem apod. Osobně bych to neriskoval. může to být OK ale nemusí.
Pokud neseženeš zářič poptej u sanačních firem, případně jestli neznáš někoho kdo obchoduje se dřevem, tam to taky používají při exportu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 27 2026, 9:23 Předmět:
Potvrzuji, například na překližku se s impregnací a nátěry musí hodně opatrně.
Jestli už byla nějak i zevnitř přelakovaná, účinkují ty jedy vůbec nevalně.
Šelaku to škodí, ale ten se dá napravit přetřením čistým lihem, nebo řídkým lihovým roztokem šelaku, vyšponuje se do vysokého lesku.
Původně byl ten šelak nanášený ve více (až 7) vrstvách (po týdnu vybrousit, přetáhnout lihem a nanést další vrstvu), ale to bylo zdlouhavé, tak se později do šelaku přidával kafr, aby stačila jedna tlustá vrstva a během schnutí nepopraskala, a nezabíralo to místo v meziskladu.
