K,S: kabely IDE (ATA)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 15:34    Předmět: K,S: kabely IDE (ATA) Citovat
Sháním kabely ATA. Plný počet 40 pinů, samice-samice, délka alespoň 70 cm. 4 až 6 kusů. Nebo se najde někdo kdo je vyrobí? Wink Doplnění do SZ. Děkuji!
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 15:43    Předmět: Citovat
Píšu jasně plný počet pinů Rolling Eyes . Navíc jen krátké..
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 18:24    Předmět: Citovat
Ak inde nezoženieš, skús tu, z filtra vybrať 100cm a 2x20P. Ešte lepšie napísať im vopred a opýtať sa, či je zapojených všetkých 40. Ale tým, že majú na výber aj iné štekre, je menší predpoklad že by nepripájali všetky kontakty (ako napríklad u klasických IDE káblov, kde je častokrát pripojených iba 39).
Len zas má to iba 2 koncovky - uprostred kábla nič.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 21:17    Předmět: Citovat
kabel se prodává v metráži, nastříhá se nůžkami, nasadí do konektoru a zmáčkne
jednodušeji vyrobitelný kabel snad neexistuje
rampage
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 21:25    Předmět: Citovat
Ano, ale treba pri tom dávať pozor, aby to nestrihlo na rozhraní žíl.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 22:43    Předmět: Citovat
Jaké rozhraní žil? Prostě vezmeš nůžky a kabel přestříhneš tam, kde potřebuješ.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 23:05    Předmět: Citovat
Siemens tím müslel - "aby to nebylo špatně nalisované", Ježíši.
Našel jsem roličku cca pět metrů, takže by to neměl být problém. Poslal bych to spolu s těmi přepravními tyčemi na DILy (na ty nejklasičtější, s roztečí řad 7,62mm) - padla o tom zmínka v dnešním telefonátu.
Naposledy upravil judeware dne čt březen 26 2026, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 23:07    Předmět: Citovat
Jsou tam žlábky jako kráva. Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 23:27    Předmět: Citovat
nebyl by problém, mám na to i ty kleště. Plochý vodič bohužel nemám, konektory bych našel. Ale jsem z Prahy
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 23:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 23:32    Předmět: Citovat
Ono sa to lisuje zovretím do zveráku, aby sa to zatlačilo všetko naraz rovnomerne. Robiť to ručne sikovkami je nafigu, tam sa musí striedať viac miest a na kraji hrozí odlomenie pacičky ktorá to drží pokope. Jednoznačne použiť zverák, podložiť si to drievkami alebo hliníkovým profilom aby tam neostali otlačky.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 23:37    Předmět: Citovat
Přesně! A v Praze na Karlíně v GMe mají těch kabelů a konektorů tuny za pár kaček.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 23:40    Předmět: Citovat
Existuju na to specialne klieste, ale ten zverak staci.
judeware
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 23:53    Předmět: Citovat
Mnoho let v GME pod názvem N-SP7621. Při náležité opatrnosti lisování Zdeněčkem vyhovuje taky.
