Tesla SM 260
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 19:43    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na nějaký usazený lepivý humus. Normálně stačí IPA. Levý kanál je ke kraji pásku, s ním jsou vždycky o něco větší problémy.
Vaska62
Založen: Feb 07, 2026
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 17:13    Předmět: Citovat
Dobrý den - já myslím, že by mohlo jít o vedení pásku - Administrátor něco podobného popisoval.
Kazeťák hraje jako by byl na steroidech - kmitočtový rozsah 20 až 16 500 Hz (s dynamickou předmagnetizací).
Až z toho mám podezření jestli na mě nechystá zas nějakej podraz.
Chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo zkušenosti s tímhle - na videu jsem viděl jak nějakej maník přítlačné gumové kolečko postříkal nějakým sprejem na změkčení gumy - funguje to ? a nesviní to pak pásek?
Já o tomhle nic nevím.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 18:19    Předmět: Citovat
Sprej neznám. Na oživení gumy je Regum. Chvíli se to v něm nechá nebo se jím povrch potře, pak se setře a nechá se vyschnout. Trochu to pomáhá tam, kde je kladka jen ztvrdlá ale jinak nepoškozená. Pokud už se láme, loupe, nepomůže nic než výměna. Bohužel do SM přímo nejde žádná běžná kladka pro 2mm osu, protože ta v SM je uchycená s vybráním v pouzdře a vymezovací sloupek zasahuje dovnitř tělesa. Normální kladky mají pouzdro plné, takže by se musely udělat jiné ty vymezovací sloupky. Prý je možné stáhnout zbytky gumy s pouzdra a navléct na pouzdro gumu z nové kladky, ale to by musela ta nová kladka mít stejný vnitřní rozměr, což se běžně neuvádí - není k tomu důvod.
Vaska62
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 19:17    Předmět: Citovat
asi to byl ten Regum - nemam to pro kazeťák - tam jsem kolečko měnil - původní bylo 13 x 6 x 2 (pokud se guma nesmrskla) a nahradil jsem ho 13,5 x 7 x 2 s mosazným diskem. Zítra sem strčím foto (neumím to - musím si přizvat kolegu). Uchycení jsem samozřejmě musel upravit.
Ten Regum bych chtěl zkusit na B115 - tu jsem před léty vyženil i s manželkou.
30 let nebyla zapnutá (teda ta B115) a je zaplombovaná od výrobce. Koukal jsem do vlákna k ní a tam to bylo samé katastrofické foto - např. rozteklá guma na unašeči atd...
Vaska62
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 7:27    Předmět: Citovat
Dobrý den - ten Regum se prodává jako sprej (mrknul jsem se na internet). Napatlám to na to staré přítlačné kolečko, abych zjistil co to dokáže. U ty B115 bych to chtěl zkusit na přítlačné kolečko i na ty unašeče - pokud ta guma není rozteklá (viz fota na vlákně B115). Pokud je guma popraskaná, tak je to v háji - koukal jsem čím to nahradit a napadlo mě použít O kroužek ale zatím nevím rozměry a jestli by tam šel usadit. K foto koleček - na starém je vidět stopa pásku - jedna strana stopy je nejasná (na straně levé stopy), pro srovnání foto nového kolečka. (snad se mi podaří ta fota připojit)
 Velikost:  47.35 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  66.3 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 7:32    Předmět: Citovat
Zrovna k B115 lze řemínky i obložení na mezikola sehnat docela dobře a ne draze, prodává to jeden člověk v Praze, na netu ho najdeš. Nevím, jestli má i kladku.
Vaska62
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 19:09    Předmět: Citovat
Dobrý den - díky za info - nejdřív to zkusím s tím Regumem - něco jsem si o tom přečetl (píšou že to jde napatlat víckrát). Ale mám takovou neblahou předtuchu, že dojde na toho maníka, co to dokáže opravit.
Strana 24 z 24
