Relé Hongfa HF115F/006-1HS1B - náhrada ?
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 21:10    Předmět: Relé Hongfa HF115F/006-1HS1B - náhrada ? Citovat
Zkusil jsem se Google AI zeptat na náhradu za tohle relé, které je v obvodu stand-by v zesilovači, má jenom 4 piny, nabídl mi několik alternativ, ale nejsem si moc jistý, co z toho vybrat a které piny bych mohl "uštípnout" ...
Přímé a blízké náhrady
Tyto modely mají shodné rozměry i rozmístění pinů:
Finder řada 40.61.9.006.0000: Velmi populární náhrada s vysokou spolehlivostí. Finder 40.61 na TME.
TE Connectivity (Schrack) RT314006: Průmyslový standard, plně kompatibilní rozměry i parametry. Schrack RT314006 u Mouser.
Omron G2R-1-E 6DC: Verze "-E" je určena pro vysoké proudy (16A) a odpovídá konfiguraci pinů řady HF115F.
Panasonic ADW1106HLW: Kvalitní japonská alternativa se shodnými parametry.
Díky předem za Váš čas Smile
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 8:53    Předmět: Citovat
fotka zhora a zdola by nebola ? Model zosilňovača ? Ak je to relé v STBY zdroji čo spína primár trafa, vyhovie ľubovoĺné relé s jedným spínacím kontaktom cca 10 až 16 A, s cievkou na patričné napätie tak, aby sa zmestilo do otvorov v DPS
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 8:55    Předmět: Citovat
Vyvody byvaju vacsinou umiestnene tak, ze staci odcvaknut tie, ktore nemaju v plosaku diery. Typicky pri pouziti DPDT rele namiesto DPST.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 10:44    Předmět: Citovat
Tady máš datashit, podle přesnýho označení vybrat náhradu. Víc práce za Tebe dělat nebudu.
https://www.tme.eu/cz/details/hf115f_006-1hs1b/elektromagneticka-rele-miniaturni/hongfa-relay/
