Podivná dvojlinka
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 13:37    Předmět: Podivná dvojlinka Citovat
Mám tady special kabel/prodlužovačku, je tam použitá extrémně tenká dvojlinka kolem 2x 0.2mm. Modrej drát má odpor cca 2ohm/metr, ale červenej asi 50ohm/metr. Nemáte tušení, jestli se dá něco podobnýho koupit ?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 14:20    Předmět: Citovat
asi odporovy drat ne?GES ich ponuka dost druhov s roznymi parametrami
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Ale určitě ne izolovanej v páru s Cu drátem.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Je to asi hovadina ale co třeba termočlánek potřebná dýlka se ustřihne a konec se svaří autogenem..... z čeho jsou ty vodiče ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Může to být přívod k termočlánku, podíves se na nabídku Newportu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:30    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Podľa mňa je to určite termočlánkový vodič. U nás sa pomocou neho meralo oteplovanie jadra transformátorov.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Ony jsou tam 3 páry a je to spíš (možná) proto, aby se nedal jednoduše nahradit.
Celý to provedení je celkem svérázný, je použitej stíněnej 6-žil. drát, ovšem stínění není nikam připojený, a tohle je přidaný k tomu bokem a přetažený smršťovačkou.
Ukončený je to konektorama.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Ale teď mě napadá, že máte asi s těma termočlánkama pravdu. Idea
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Konce se nemusí svářet autogenem. Pro teploty do 100°C stačí konce spájet cínem normální pájkou a fuguje to taky dobře. Idea
Zkus to a uvidíš.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:58    Předmět: Citovat
A jak kritický je, když se ten přívod nahradí obyčejnou dvoulinkou ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:52    Předmět: Citovat
pokud ta dvojlinka bude z dost tlustého drátu (aby se oba konce nahřívali současně - velká tep. kapacita) a budou neustále na stejné teplotě(pokojové) a bude to opravdu dvoulinka (dráty pěkně vedle sebe) a bude spojení s tím termočlánkem dost daleko od tělesa, které topí (spoj na pokojové teplotě), tak by náhrada neměla vadit (teda pokud to není na přesné měření - chyba 2-3 °C u měření pokojové teploty)
k čemu to má přeně sloužit?
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:57    Předmět: Citovat
To mě právě neřekli, jenom to chtějí vyrobit.
Asi tam bude problém spíš v tom, že si to hlídá odpor celýho toho kabelu a když tam dají "konkurenční", tak to nefunguje. Originál (ovšem zlomenej) má 100ohm a nefunční jen asi 80ohm.
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 17:13    Předmět: Citovat
jestli si to kontroluje odpor vodiče, tak to termočlánkové prodlužovací vedení nebude... to by jsi tam na tu kontrolu musel hnát proud, který by samosebou ten termočlánkový šváb vyřadil z funkce. leda že by to bylo multiplexované, chvilku měřit, chvilku kontrolovat odpor vedení...
to už by pak bylo jednoduší upravit ten vyhodnocovací obvod Smile
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Kdybych to chtěl řešit jako vepř, tak tam dám dvojlinku a 100ohm seriovej odpor. Smile
Ale kdoví, jakej má vstupní odpor ten termočlánkovej zesilovač. Zkusím zjistit něco víc.
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 17:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ mimo jiné napsal(a):
většinou je to řešené přístrojovým zesilovačem, takže hodně velký....
