D: nepotrebné
lacko1
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 13:48    Předmět: D: nepotrebné Citovat
osobný odber (Košice, SK) príp. za poštovné. Najlepšie všetko spolu. Smile
Po Veľkej noci idú na recykláciu.
 Velikost:  168.31 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  266.44 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  234.64 kB
 Zobrazeno:  116 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 17:02    Předmět: Citovat
Nějakou ce z těch IO budou mít ty 74141.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 17:13    Předmět: Citovat
I ta A277D je ceněná (LED "stupnice" = bargraf), NE555 je univerzální časovač/oscilátor, MH5493A je TTL 16-kovej čítač BCD s rozšířeným teplotním rozsahem. MH1ST1 je "čidlo" přiblížení magnetu používaný třeba ve starejch klábosnicích CONSUL, MZH, MZJ a MZK jsou obvody DTL logiky. Šváb βE565 je fázovej závěs PLL = ekvivalent NE565. Minimálně za poštovný - teda pokud jsou funkční. Nefunkční leda jako hooodně mizerná munice do praku ...
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 17:46    Předmět: Citovat
Vyzerá tak, ale MH1ST1 je v katalógu vedený ako schmittov klopný obvod. O magnetizme tam nie je ani zmienka. Nuž, tak to ma teda zaujima, ako to s ním komunisti mysleli. Je to nejaký nepodarok z výroby hallových spínačov, na ktorom funguje aspoň pomocný vstup? Confused
https://www.teslakatalog.cz/MH1ST1.html
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:06    Předmět: Citovat
V tom futrále se dělaly jak magnetický čidla do klábosnic, tak Schmitťáky - lišily se písmenkem v označení, MH1ST a MH1SS. Schmitt se používal třeba k vyklíčování mezipásma 73-87MHz u VKV tunerů laděnejch napětím - typicky prešpurskej bačostroj T-820A.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 19:21    Předmět: Citovat
8.4. budem v KE, slo by to prebrat prosim? Dakujem.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 19:34    Předmět: Citovat
To by se hodilo Zdeno, všechno Exclamation je k něčemu. Banánky, symetrák, rozbočovač... Paměti 93C56, MC14499P a LSC84368P (zákaznicky značená Motorola 6805 mask ROM) pochází ze sat. receiveru Huth 136 Carat, resp. nějakého Morgan's (např. Tornado). Paměť 93C46 je menší verze 93C56 (93C46=Microwire EEPROM 128×8, bývá ve většině adaptérů LAN). HCT541 je nikterak zastaralé kvaziTTL. HIN232 je pětivoltově napájený převodník na RS232 (MAX232). Ostatní už zaznělo.
lacko1
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 8:05    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Áno, predbežne zahovorené. Na detailoch sa dohodneme v súkromných správach.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2026, 8:28    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Ano, ak by niekto potreboval nieco z tych integracov (okrem 74141, pre tie pouzitie mam), som ochotny sa podelit.
Velakrat pri skusanie kade coho je aj takyto "vyradeny" material ziaduci, aspon to pri zniceni apod. az tak neboli.
judeware
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 20:19    Předmět: Citovat
Měl bych zájem o tři banánky (h, č, b), 2ks spojky "F female", spojku "F male", spojku F->IEC, spojku F->cinch (pokud se dobře dívám), o všechny 93Cx6, MC14499P, A277D, LSC84368P (vím o člku, který sbírá vzhledově pěkná MCU). Čs. MZXxxx, HIN232, 74HCT541 a zbylé z DDR, bych vzal jen v případě nezájmu v Tvém okolí (čuchám, že MZ a MH bych mohly zajímat např. Matúša).
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 22:43    Předmět: Citovat
Dobre, az sa to podari, dohodneme co dalej.
