Tadyhle máš zvukařskou rozvodnici do racku. Přívod to má třífázovou přívodkou, takže se to připojuje čím? Prodlužkou. Jakou? Pětikolíkovou. Je to homologovaný výrobek s CEčkem.
Že vidlák jako ty nezná třífázovýho nic než cirkuli, to svědčí něco o tobě. Tak už si jdi kydat jinam.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21211 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 25 2026, 18:42 Předmět:
I ten nejblbější elektrikář zapojí první lampičku a ta mu nesvítí . Jenom neelektrický idiot by tam strčil něco jiného . A PRÁVĚ NA TAKOVÉTO ZAŘÍZENÍ musí být obsluha poučena . Tímto se reš na všechny normy .
Zaslal: st březen 25 2026, 18:55 Předmět:
Popis rozvaděče , ty vole divím se :
Plechový panelový rozvaděč; 6x jistič jednofázový C, 7 x zásuvky 230V a 1 x pětikolík vstup 400V/32A; 1 x pětikolík výstup průchozí. Rozvaděč nemá proudový chránič a hlídání nuly.
ČSN EN 60309-1 a 2.
Prodlužovací přívod s pětikolíkovými koncovkami MUSÍ mít zapojené všechny póly.
Prodlužka na veřejné akci MUSÍ mít platnou revizi.
Že si to měl zvukař zkontrolovat, to jsem psal.
Za mě všecko. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8755 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 26 2026, 13:02 Předmět:
Máte pravdu že každá venkovní instalace musí projít revizí. Já mám na svoje "nádobíčko" vlastní rozvaděč s HRN-hlídání pod a přepětí, chránič a někdy i pro jistotu oddělovací trafo 2kW. Ale víte jak to chodí, přijedeš, elektrika v troskách. Můžeš si vybrat-odmítnout a jet domů a nebo dělat co se dá. Ale to už jsme zase hodně odbočili od původního dotazu. (jako vždy ) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 3 z 3
