Lze dohrát system na HD s již uloženým obsahem ?
Warailut1983
Založen: Jun 27, 2025
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 16:12    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Oddíl má, jinak bys ten disk vůbec nemohl používat. Potřebuješ ho nějakým free partition managerem zmenšit a umístiti na konec disku, aby volné místo zůstalo na začátku. Při instalaci pak zvolit k instalaci volné místo. Windows si tam udělají oddíly jaké potřebují.
Odstraněn spam. jimirek
100GB volného místa je kriticky málo.
Nic jiného než SSD bych pro systém nepoužil.
Souhlasím, že 100GB volného místa pro systém je opravdu na hraně, zvlášť pokud máš více programů a dat. Pokud jde o SSD, je to určitě nejlepší volba pro operační systém, nejen kvůli rychlosti, ale i kvůli spolehlivosti a dlouhé životnosti v porovnání s HDD.
Pokud máš SSD, určitě bych doporučil využít nástroje na správu disků (jak píšeš, třeba nějaký free partition manager), abys mohl správně alokovat volné místo. Windows si pak vše nastaví tak, jak potřebuje, a bude to fungovat plynuleji.[/url]
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 16:31    Předmět: Citovat
Ohražuji se vůči reklamě na kasino v citaci mého příspěvku. Nic takového jsem nenapsal.
Warailut1983 je zjevně spamer.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:25    Předmět: Citovat
Jj. Má to ve více příspěvcích. Počkám si na vyjádření vyšších autorit, zda to odmáznout celé, nebo jen ty reklamy.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 19:26    Předmět: Citovat
Má podobnou všivárnu ve VŠECH PĚTI SVEJCH POSTECH. Pokud tohle ještě není na BANán, pak na schvalování příspěvků s trvalým dohledem modů určitě. Doslova nemá jedinej post bez záměrně křivácky upravený citace jinýho nevinnýho diskutujícího.
