Hele, o těch harmonických má pěknou přenášku pan učitel Poul z pražských Příkop (kdysi jsem na téže škole maturoval, a zdá se, že se úroveň učitelů stále drží vysoko - ti naši byli skvělí). Možná už to tady někdy někdo odkazoval, nevím.
https://youtu.be/YZMAHz5SB6w _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8755 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 25 2026, 12:10 Předmět:
Na to je krásný příklad. Zapojení 3 stejných spotřebičů ve 3f soustavě do hvězdy. Jaké bude napětí ve společném bodě? Mj s tím bojujeme na externích akcích s ozvučením. Pokud se někde upálí nulák, vyhrává ten co má na fázi největší zátěž. Ostatní hoří. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro: u nás to minule vyhrál palančinkovač - upálil 20 led lampiček a nějakou aktivní reprobednu. Stačila jedna 4 žilová prodlužka s pětikolíkovými zasuvkami na koncích od cirkulárky od místního BOBana. Správně propojil PE a N nechal na obou stranách nezapojené.
BOBOBO. Kolik že vidíš po světě prodlužek ze ctyřžíly, s pětikolíkolíkovýma koncovkama a bez zapojenýho nuláku? To je pro jednofázový odběry úkladná vražda. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21215 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 25 2026, 17:35 Předmět:
To už i ty seš zablokovanej ?????????? Stane se jen to , že ten jednofáz nejde . To je vše . Na co bych k cirkuli u baráku potřeboval nulák ???????????
Zaslal: st březen 25 2026, 18:08 Předmět:
Po ty z mateřské . Znalí vědí , že s nulákem se nakládá jako s každým jiným vodičem . Takže demonstrace . Vezmu prodlužku bez nuláku a za ní zapojím další prodlužku i se zapojeným nulákem . Předpokládejme , že ta zásuvka na konci druhého prodlužováku má integrovanou jednofáz zásuvku . Pokud jsou oba prodlužováky pod napětím a na konci druhého prodlužováku zapojím jednofázový spotřebič zapojený dle norem , tak se stane co ? No na izolovaném vodiči a svorkách v zásuvkách určených nulovému vodiči se izolovaně objeví zbytné napětí fáze propojené přes spotřebič . No a stane se jen to , že spotřebič nepracuje a není v nebezpečí ani síť ani uživatel . Ochrana chráničem není ničím narušena .
Tou prodlužkou se připojuje zvukařská rozvodnice, což je homologovanej výrobek. Tři fáze přívod, jednofázový zásuvky, každá z jiný fáze. Stejně jako přenosnej stavební antoníček. A to se bez pracovního nuláku neobejde. A má to CEčko.
Že jsi nikdy nic takovýho neviděl, to je jiná věc.
Zaslal: st březen 25 2026, 18:27 Předmět:
Ty neznáš normu pro antoníčka . Zase dítě co kličkuje . Myslím , že antoníčku se norma jeho provozu věnuje přesně . Fakt ti není hloupé dětsky kličkovat ?
A nekličkuješ náhodou ty, když kolem dokola obhajuješ špatně provedenou prodlužku?
Že si to zvukař nezkontroloval, to je samozřejmě jeho kaše. A jestli si rozvody kutil sám, tak taky. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne st březen 25 2026, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Protože je ty vole určená pro zařízení s pracovním nulákem. Proto.
Zapoj si doma pětikolíkovou zásuvku bez nuláku, co ti na to řekne revizák. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Strana 2 z 3
