Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8461 Bydliště: Earth
Zaslal: st březen 25 2026, 0:16 Předmět:
eleferner napsal(a):
Njn, ony ty Ersy taky jsou koncepcne 20+ let stare. Ale stale funguji prekvapive dobre, protoze hroty maji velkou plochu pro prechod tepla z teliska.
No systém JBC C245 bude taky více než 20 let starý.
Ersa I-CON 2V 120W Soldering Station with I-TOOL handpiece
https://www.youtube.com/watch?v=fc4hqw0p6kI&t=300s
Youtuber z toho moc nadšený nebyl... Někdy snad já nebo někdo jinej porovná, jestli jsou do toho aspoň levné pájecí hroty... _________________ 010203
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20458 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 25 2026, 0:52 Předmět:
Na 120W to smrká velký plochy pod pouzdrama dost bídně. To S C210 dokážu s nožovým hrotem taky. A zjistil jsem, že ty špičky s 0.0 nic průměrem jsou na dvě věci. Nic to neprohřeje, malá tepelná kapacita. Ten sešikmenej nůž se mě jeví naprosto univerzální. Plochou zapajím velký věci, špičkou nože drobotinu. Hned si 1-2 ks přikoupím. _________________ Jirka
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 883 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 25 2026, 10:41 Předmět:
Narychlo jsem proletl video ktere linkoval Hydrawerk a vicemene to sedi i pro prvni verzi i-CONu, ktere mame v praci. Jen mne udivilo, ze se mu zhavi ta plastova matka u klicky hrotu, to se mi nestava. Ale mozna v Erse provedli kchatovani kostu.
Jak jsem psal driv, nez imrvere zonglovat z hroty (C245 nebo Ersackymi), tak je lepsi mit 2-perovou stanici. Na jednom peru mam hrot 0,3 mm na jemne soucastky a na druhem obvykle 1,2 mm nebo duty hrot ("rucni vlnu"). Kdyz pajim vykonove soucastky a/nebo velke plochy medi, tak je nejdriv nazhavim obema hroty soucasne a pak doladim jednim nebo druhym, podle potreby/rozmeru. To stejne i pri odpajovani SMD tranzistoru apod., nejdriv obema pery nazhavim masivnejsi vyvod soucastky a pak je presunu na ostatni vyvody podle potreby.
Mam k Erse i ten sesikmeny nuz co zminoval Celeron, ale pouzivam ho jen kdyz opravdu neni zbyti. Rychlejsi je ohulit tenky hrot na 400 nebo 450 st. C a tim kompenzovat ztraty prenosu tepla kvuli jeho malemu prurezu. Zatim to vsechny velke soucastky prezily...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7313 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st březen 25 2026, 14:21 Předmět:
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
